PARAMETRICOROTAC comando [PARAMETRICROTATE]
Define um parâmetro a ser utilizado por uma operação de movimentação em entidades de um bloco paramétrico.
Icone:
Alias: PROTATE
Método
Este comando é usado com blocos paramétricos 2D.
Permite rotacionar entidades em um bloco.
Especifique o ponto central de rotação, o ponto inicial do arco de rotação, o ponto final do arco de rotação, então selecione as entidades que serão afetadas pela operação de rotação.
Nota: O comando funciona de forma semelhante ao comando PARAMETRICOESTICAR, cujo fluxo de trabalho está descrito no artigo 2D Blocos Paramétricos.
Nota: Você pode definir operações paramétricas de mover, estivar e rotacionar em planos não-XY depois de alterar o UCS.
Opções dentro do comando
- Selecionar o ponto central da rotação
- Permite que você selecione um ponto de localização para a origem do vetor de rotação.
- Selecionar o ponto inicial do arco de rotação
- Permite que você selecione um ponto de localização para a cabeça do arco de rotação.
- Selecionar o ponto final do arco de rotação (segure CTRL para mudar de direção)
- Permite que você selecione um ponto de localização para o final do arco de rotação.
- Selecionar/desmarcar entidades que podem ser afetadas pela ação:
- Permite a você editar a seleção de entidades que serão afetadas pela ação de rotacionar. Todas as entidades selecionadas serão destacadas.
- Entre o nome do parâmetro de operação
- Permite dar um nome ao parâmetro rotacionar. O nome padrão é Rotacionar.
As entidades de bloco que foram selecionadas terão sua posição ajustada de acordo com o novo valor do parâmetro de rotacionar.
- alterar comportamento vinculado
- Permite você decidir se as entidades selecionadas vão seguir os pontos de definição da operação, quando ajustadas por outras operações. A opção Desl correspondente ao comportamento não vinculado é definida como predefinição para as operações paramétricas recém-criadas. Selecione Liga para definir o comportamento como vinculado.
A aparência do bloco pode ser controlada alterando o valor do parâmetro associado à operação:
- Selecione o bloco paramétrico e arraste o ponto de alça do parâmetro (passe o cursor sobre o ponto de alça para exibir o valor atual do parâmetro).
- Acesse esse parâmetro no painel Gerenciador de Parâmetros / Navegador de Mecânica.
Nota: Use o comando PARAMETRICOEDITARROT para editar uma operação de rotação.
Nota:
- As geometrias de operação de blocos paramétricos são visíveis por predefinição depois de criadas, mas ficam ocultas ao abrir um desenho que contenha blocos paramétricos. Use o comando PBLOCOOPERACOESEXIBIR para ocultar/mostrar as geometrias de operação do bloco paramétrico.
- A visualização das geometrias de operação paramétrica ao passar o cursor sobre as referências de blocos paramétricos é controlada pela variável de sistema PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATION (Desligada por predefinição).
