CURVASREFERENCIA comando [REFERENCECURVES]
Cria geometria de referência para alinhar automaticamente um bloco durante a inserção.
Icone:
Método
As entidades selecionadas, que você deseja usar como referência para alinhar o bloco inserido, serão movidas em uma nova camada REFERENCE_CURVES (criada se esta ainda não existir).
Com curvas de referência ((1) e (2)) especificadas em um desenho ou definição de bloco, você pode alinhar automaticamente o bloco ou desenho à geometria relevante, ao inseri-lo. O número de curvas de referência e a distância entre essas determinam com qual geometria o objeto pode se alinhar. À medida que o cursor se aproxima da geometria relevante, o bloco pode inverter automaticamente, oferecendo múltiplas opções de inserção. Distâncias entre as extremidades da geometria relevante e o bloco são exibidas, permitindo a você inserir valores específicos, se desejar. E, se as curvas de referência incluírem lacunas, a geometria relevante será automaticamente aparada, para produzir lacunas correspondentes.
Você também pode usar curvas de referência para alinhar automaticamente com cantos. O exemplo a seguir inclui uma curva de referência paralela (1) e uma curva de referência de canto (2) permitindo que o bloco da porta se alinhe com a geometria que corresponde à linha paralela e à linha perpendicular.
Opções dentro do comando
- Parametrizar
- Parametriza as curvas de referência, para que o bloco paramétrico resultante possa ser inserido em um modo indeterminado "fuzzy". Por exemplo, você pode parametrizar as quatro curvas de referência paralelas em um exemplo simples de porta. Então você pode inserir de forma guiada o bloco paramétrico resultante, em paredes com diferentes espessuras.
- Aceitar
- Cria curvas de referência sem parametrização.
