BMSEQUENCE comando (Experimental)
Cria e edita sequências para seu projeto de montagem.
Aviso de responsabilidade
O Gerenciador de Sequência é um recurso experimental que pode ainda não estar estável e pode ser removido no futuro. Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS para ativar ou desativar recursos experimentais.
O modo Experimental está desativado por predefinição. Ativar ou desativar o modo Experimental requer a reinicialização do BricsCAD.
Método
Há dois métodos para operar o comando, dependendo se o modo Experimental está ativado ou desativado.
- Quando o modo Experimental está desativado:
Selecione uma ou mais entidades para uma etapa e pressione Enter, e assim por diante na ordem de desmontagem. Faça isso até a etapa final. Depois que toda a sequência de montagem estiver especificada, entre um nome exclusivo para a sequência de montagem. Você pode terminar a sequência a qualquer momento.
Nota: Pressione CTRL+Z para desfazer localmente a etapa de montagem anterior. - Quando o modo Experimental está ativado:
Selecione as entidades, insira um nome exclusivo para a sequência de montagem e o painel Gerenciador de Sequência será aberto para editar as etapas da sequência.
Nota: Somente instâncias de Mecânica podem ser selecionadas.
O painel Gerenciador de Sequência permite que você gerencie as sequências e vistas explodidas, de uma montagem mecânica.
Se não houver sequências de montagem no desenho, há somente a opção Criar sequência no painel.
Você pode criar a primeira sequência no desenho pressionando o botão Criar sequência. O nome da sequência predefinida é Montagem_Sequencia_1.
- Adic. sequência
- Montagem_Sequencia criada
- Botão de opções
- Adic. sequência
- Adiciona uma Montagem_Sequencia na lista.
- Exibe a Montagem_Sequencia criada.
- Botão de opções
- Exibe uma lista com opções de edição para a Montagem_Sequencia.
- Editar etapas
- Abre o painel Gerenciador de Sequência no modo de edição de blocos, do bloco no qual a Montagem_Sequencia está armazenada.Nota: Além disso, clicar duas vezes em uma Montagem_Sequencia abre o painel Gerenciador de Sequência, no modo de edição de bloco.
- Renomear
- Exibe a caixa de diálogo Renomear sequência para apresentar o novo nome da Montagem_Sequencia.
- Duplicar
- Cria uma duplicata para a Montagem_Sequencia.
- Excluir
- Exclui a Montagem_Sequencia.
As vistas explodidas no formato antigo podem ser convertidas para o novo formato escolhendo a opção Converter para novo formato no botão Opções.
Ao abrir o painel Gerenciador de Sequência no modo de edição de blocos, do bloco no qual a sequência está armazenada, você pode gerenciar as etapas da sequência.
O painel Gerenciador de Sequência nesse modo mostra uma lista de etapas na sequência em ordem de desmontagem, com uma miniatura de cada etapa e uma lista de todas as peças dessa etapa.
- Adic. nova etapa
- Atualizar miniaturas
- Trocar para miniaturas grandes.
- Lista de etapas
- Botão de opções
- Etapa atual/ativa
- Adic. nova etapa
- Adicione uma nova etapa após a última.
A lista suspensa contém várias opções para adicionar a etapa:
- Após a última etapa
- Adiciona uma etapa após a última etapa.
- Após a etapa atual
- Adiciona uma etapa após a etapa atual.
- Antes da etapa atual
- Adiciona uma etapa antes da etapa atual.
- Antes da primeira etapa
- Adiciona uma etapa antes da primeira etapa.
- Atualiza as miniaturas após a edição das etapas.
- Permite exibir miniaturas grandes.
- Lista de etapas
- Exibe as etapas da sequência.Nota: Defina a etapa como a atual, clicando em sua miniatura.
- Opções
- Lista as opções aplicáveis à etapa.
- Aplicar
- Define a etapa como atual.
- Aplicar câmera
- Aplica a posição da câmera para a etapa.
- Atualizar câmera personalizada
- Atualiza a posição personalizada da câmera.
- Remover câmera personalizada
- Remove a posição personalizada da câmera.
- Mover uma etapa acima
- Move o degrau para cima.
- Mover uma etapa abaixo
- Move o degrau para baixo.
- Adicionar etapa antes
- Adiciona uma etapa antes dessa.
- Adicionar etapa após
- Adiciona uma etapa após essa.
- Excluir
- Exclui a etapa.
- Etapa atual/ativa
- Permite que você edite a etapa atual.
- Miniatura
- Lista de peças removidas
- Adicionar peça removida
- Rotacionar Montagem
- Miniatura
- Exibe a miniatura da etapa.Nota: Ao clicar na miniatura, você vai iniciar a opção Aplicar câmera, para aplicar a câmera personalizada.
- Lista as entidades (componentes mecânicos) que foram desmontadas nesta etapa.Nota: Existem botões Mostrar mais e Mostrar menos para listas grandes para gerenciar a exibição de componentes.
- Adiciona um ou mais componentes mecânicos a essa etapa.
- Rotaciona a montagem em torno dos eixos X, Y ou Z. Você pode clicar na miniatura para manter a posição da câmera (Aplicar câmera).
A sequência de montagem é registrada como um bloco de vista explodida em Representações no painel Navegador de Mecânica. O número da etapa é decrescente para que a numeração seja crescente no comando BMSASSEMBLYINSPECT. A sequência do bloco de vista explodida é invertida para representar a sequência de montagem ou desmontagem.
Opções dentro do comando
- Acabamento
- Finaliza a criação da sequência.
- Desenho inteiro
- Selecione o desenho inteiro.
