-CIVILPONTO comando [-CIVILPOINT]
Cria Pontos de Civil através da linha de Comando.
Descrição
Pontos de Civil são definidos no BricsCAD como entidades de Civil, as quais são representadas por símbolos e rótulos. A representação gráfica dos pontos de Civil pode ser definida por meio do Estilo de símbolo e do Estilo de rótulo. Além das coordenadas XYZ, os Pontos de Civil podem ter uma variedade de atributos a esses atribuídos, incluindo número do ponto, número do próximo ponto, elevação do ponto, nome do ponto, descrição bruta (campo) e descrição completa (expandida). Você também pode adicionar quaisquer outros atributos aos pontos de Civil, e exibi-los no estilo de rótulo de ponto.
Use o painel Propriedades para editar os atributos de um ponto individual ou de um grupo de pontos selecionados.
Para melhorar a organização, os Pontos de Civil podem ser coletados em grupos de pontos com base em certos critérios determinados por filtros.
Você pode usar os comandos básicos de BricsCAD para editar Pontos de Civil em um desenho. Por exemplo, COPIAR, COPIARAT, COLAR, COLARAT, MOVER, ROTAC.
Você pode usar os Pontos de Civil como objetos de entrada para criar uma Superfície TIN, que é atualizada automaticamente ao editar os pontos.
Opções dentro do comando
- Especificar a localização do ponto
- Permite especificar a localização de um novo ponto individual em um desenho.
- Entrar descrição de ponto
- Permite que você especifique uma descrição para o Ponto de Civil.
- Entrar elevação do ponto
- Permite especificar uma elevação para o Ponto de Civil.
- Indefinido
- Permite que você deixe a elevação indefinida para o ponto de Civil.
- Entre o número do ponto
- Permite especificar um número de ponto para o ponto de Civil.
- Completar automático
- Permite o preenchimento automático de valores para as propriedades dos pontos de Civil correspondentes.
- nos Vértices do objeto
- Cria pontos de Civil nos vértices dos objetos.
- Opções de inserção
- Permite selecionar opções de inserção para os pontos de Civil.
- Número inicial
- Permite definir o número inicial para pontos de Civil.
- Elevação
- Permite que você defina a elevação dos pontos de Civil.
- Atribuição especificada
- Permite que você defina o valor de elevação padrão para pontos de Civil.
- Aviso de elevação
- Permite definir o valor da elevação na linha de comando.
- Elevação indefinida
- Permite que você deixe a elevação indefinida para pontos de Civil.
- Definido a partir da Superfície TIN
- Define a elevação da superfície TIN selecionada.
- a partir do objeto
- Define a elevação do objeto selecionado.
- Nome
- Permite que você defina um nome para pontos de Civil.
- Descrição
- Permite que você defina uma descrição para pontos de Civil.
- Medir objeto
- Cria pontos de Civil ao longo de um objeto selecionado, definindo a estação inicial e final, distância de deslocamento, e o comprimento do segmento. Os pontos podem ser definidos interativamente selecionando uma posição no objeto ou entrando valores na linha de Comando.
- Começar na Estação
- Define o início no ponto da estação. O valor predefinido é 0.
- Terminar na Estação
- Define o final no ponto da estação. O valor predefinido é o comprimento total do objeto.
- Especificar deslocamento
- Especifica o deslocamento dos pontos de Civil do objeto selecionado. Valores negativos colocam os pontos de Civil no outro lado do objeto.
- Especificar o comprimento do segmento
- Especifica o espaçamento (comprimento do segmento) entre pontos de Civil criados no objeto selecionado.
- Dividir objeto
- Cria pontos de Civil em um objeto selecionado especificando o número de segmentos e o deslocamento a partir do objeto. Os pontos são colocados em espaçamento igual, ao longo do objeto, com base no número definido de segmentos.
- Entrar o número de segmentos
- Define o número de segmentos.
- em pontos da Geometria
- Cria pontos de Civil ao longo de um Alinhamento.
- Escolha o índice de alinhamento vertical
- Permite escolher um alinhamento vertical, quando o alinhamento inclui alinhamentos verticais. As elevações dos pontos de Civil são retiradas do alinhamento vertical escolhido.
- na Superfície
- Permite criar pontos de Civil na superfície TIN selecionada.
- de Blocos
- Permite criar pontos de Civil a partir de blocos selecionados.
Para blocos com atributos, você pode mapear esses atributos para atributos de pontos civis, como Nome, Descrição, Elevação, ou Nenhum.
- Converter a partir de pontos CAD
- Permite criar pontos de Civil a partir de pontos CAD selecionados.
- Definir estilo
- Permite que você especifique um estilo de símbolo de ponto e um estilo de rótulo ao inserir um novo ponto.Nota: Mais informação sobre estilos de pontos e rótulos podem ser encontradas no artigo Trabalhar com pontos de Civil.
- Inserir estilo do símbolo de ponto
- Permite que você defina o estilo do símbolo.
- Digite o estilo de etiqueta de ponto
- Permite definir o estilo do rótulo.
- ? para listar estilos de símbolos de ponto
- Lista os nomes dos estilos de símbolo de ponto disponíveis na linha de Comando.
