DMSELECT comando
Seleciona bordas e faces de sólidos 3D ou superfícies, com base nas suas propriedades geométricas.
Descrição
Permite a você selecionar um grupo de faces que formam um recurso geométrico, tal como uma protrusão (saliência), uma depressão, etc. Você pode combinar diferentes opções desse comando, por ex., selecionar todas as concordâncias (filetes) cujo raio seja menor que um determinado valor. Selecione as faces ou bordas cujas características serão consideradas como padrão do conjunto de seleção.
Opções dentro do comando
Atributo
Raio
Seleciona faces/bordas por raio.
Area
Seleciona faces por área.
Comprim
Seleciona bordas por comprimento.
Tipo
Seleciona faces/bordas por seu tipo geométrico.
Deslocar
Seleciona as faces/bordas por seu valor de deslocamento.
Exclui concordâncias curtas
Exclui as concordâncias curtas da seleção. Esta opção pode ser útil quando se trabalha com peças importadas de Sheet Metal.
Então escolha entre:
Da amostra
Utiliza o valor da face/borda da amostra.
Valor
Digite um valor na linha de Comando.
Nota: No caso de um valor diferente de zero, você pode filtrar entidades como Menor/Menor ou Igual/Igual/Maior ou Igual/Maior.
Relação
Coincidir
Seleciona faces/bordas coincidentes.
Paralela
Seleciona faces/bordas paralelas.
Coaxial
Seleciona faces/bordas coaxiais.
Suave
Seleciona o lado suave de uma peça.
Primitiva
Face
Seleciona faces.
Aresta
Seleciona bordas.
Laçada
Seleciona laçadas de borda.
Nota: A pré-seleção vai determinar o resultado. É necessário selecionar um conjunto de faces conectadas. O comando selecionará todas as arestas, que descrevem a borda do conjunto de seleção; as bordas internas serão ignoradas. Se o resultado contiver várias laçadas e você quiser apenas uma, a pré-seleção deve conter um conjunto de faces conectadas uma borda da laçada de saída desejada. Se nenhuma das laçadas do conjunto de seleção contiver a borda selecionada, a saída ficará vazia.
Rede de bordas
Encontra uma borda adjacente que tem convexidade semelhante para uma determinada borda de entrada.
Recurso
Protrusão
Seleciona saliências (protrusões).
Depressão
Seleciona depressões.
Concord
Seleciona concordâncias.
Rede de concordâncias
Seleciona redes de concordâncias.
Chanfro
Seleciona chanfros.
Rede de chanfros
Seleciona redes de chanfros.
Selecionar inicial
O conjunto selecionado de faces/bordas deve ser considerado como elementos iniciais para seleção de recursos.
Subconjunto
Selecione os subconjuntos a ser considerados como elementos iniciais para a seleção de recursos.
Ignorar
O modelo inteiro é considerado como inicial para seleção de recursos.
Acabamento
Finaliza o comando.
