IMPORTAR comando [IMPORT]
Importa a geometria de arquivos externos para dentro do desenho atual.
Icone:
Alias: IMP
Descrição
Abre a caixa de diálogo Importar arquivo para selecionar um tipo de arquivo suportado para importar para o desenho atual.
- Formatos de arquivo de Importação suportados, disponíveis com BricsCAD Lite e acima:
- Drawing Exchange Format (*.dxf;*.dwg)
- Windows Metafile Formats (*.wmf;*.emf;*.wmz;*.emz)(1) (2)
- Collada (*.dae)
- MicroStation DGN File (*.dgn)
- Wavefront Object file (*.obj)
- Formatos de arquivo de Importação suportados, disponíveis com BricsCAD Pro e acima:
- Arquivo FBX (*.fbx)
- Formatos de Nuvem de pontos (*.e57;*.hspc;*.las;*.laz;*.lgsx;*.pack;*.pts;*.ptx;*.rcp;*.rcs;*.rdbx;*.rsp;*.zfs)
- Rhino file (*.3dm)(1) (2)
- Scalable Vector Graphics (*.svg)
- SketchUp file (*.skp)(1)Nota: Os arquivos Trimble SketchUp são importados como malhas de subdivisão (entidades são importadas como blocos nomeados, definições de material de renderização e os mapeamentos de material são importados nas malhas). Os comandos SOLIDIFICAR, CONVERTERPARASOLIDO e CONVERTERPARAMALHA fornecem conversão fácil entre malhas e sólidos.
- Formatos de arquivo de importação suportados disponíveis com BricsCAD BIM e BricsCAD Ultimate:
- IFC file (*.ifc;*.ifczip)
A caixa de diálogo IFC Configurar Importação é aberta após a seleção do arquivo IFC.
Nota: BricsCAD BIM é oficialmente certificado para IFC4 Reference View e IFC2x3 Coordination View.Importante:- IFC4x1 não é uma versão oficial. Embora ofereçamos suporte à importação de arquivos IFC4x1, o código não é ativamente mantido, e recomendamos usar outras versões de IFC.
A importação IFC4x3 ainda não suporta alguns novos tipos de geometria.
- Navisworks files (.nwd;*.nwc;*.nwf)Nota:
- A importação de um arquivo Navisworks converte sua geometria em malhas no desenho atual.
- BricsCAD atualmente o sistema suporta importar as seguintes versões de arquivos Navisworks:
- Suporte completo: 2016 - 2026
- Suporte parcial: 2009 - 2015
- Suporte limitado: 2006 - 2007
- Revit Family (*.rfa)
Quando uma família Revit® contém múltiplos tipos, a caixa de diálogo Selecionar Tipo de Família é exibida para importar o tipo preferido da família Revit®. Os atributos dos arquivos RFA também são importados.
- Revit Project (*.rvt)Nota: BricsCAD atualmente, suporta completamente a importação de arquivos de Projeto Revit das versões 2011 a 2026.
(1) Não disponível em BricsCAD para Linux.
(2) Não disponível em BricsCAD para macOS.
- BricsCAD atualmente suporta apenas a importação de arquivos Revit 2015-2026. Se você gostaria de importar um modelo criado em uma versão posterior do Revit®, considere importar o modelo para o BricsCAD como um arquivo IFC.
- Os procedimentos de importação e exportação usando Communicator for BricsCAD são controlados por meio de uma série de preferências do usuário. Consulte a seção Comunicator na caixa de diálogo Configurações.
- Se a montagem importada tiver materiais físicos atribuídos às suas peças, os materiais podem ser importados juntamente com a estrutura da montagem. Para cada material no arquivo importado, um material correspondente é criado na biblioteca de materiais do documento de destino. Seus nomes, densidade, calor específico e condutividade térmica são copiados do material original. Se o arquivo importado contiver diversos materiais com o mesmo nome, o primeiro será usado. Se o documento já tiver um material com o mesmo nome em sua biblioteca de materiais, esse material então será usado.
Materiais copiados para a biblioteca de material do documento não serão apagadas em operações de Desfazer.
- O comando IMPORTAR suporta arquitetura de componentes com base em blocos regulares.
