PARAMETRICODESLOCAR comando [PARAMETRICOFFSET] (Experimental)
Define um parâmetro a ser usado por uma operação de deslocamento nas curvas de um bloco paramétrico.
Icone:
Alias: POFFSET
Aviso de responsabilidade
O Deslocar Paramétrico é um recurso experimental que pode ainda não estar estável e pode ser removido no futuro. Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS para ativar ou desativar recursos experimentais.
O modo Experimental está desativado por predefinição. Ativar ou desativar o modo Experimental requer a reinicialização do BricsCAD®.
Descrição
Esse comando é usado com blocos paramétricos 2D e permite o deslocamento de entidades em uma referência de bloco.
Método
Selecione uma ou mais curvas planas e especifique uma distância de deslocamento.
Nota: O comando funciona de forma semelhante ao comando PARAMETRICOESTICAR, cujo fluxo de trabalho está descrito no artigo 2D Blocos Paramétricos.
Opções dentro do comando
- Selecionar curvas
- Seleciona as curvas planares a ser afetadas pela operação de deslocamento.
- Distância deslocar
- Especifica a distância entre a entidade original e sua cópia paralela.
- Através de ponto
- Especifica a distância de deslocamento escolhendo um ponto na área de desenho.
- Entre o nome do parâmetro de operação
- Permite dar um nome ao parâmetro de deslocar. O nome padrão é Deslocar.
A aparência do bloco pode ser controlada alterando o valor do parâmetro associado à operação:
- Selecione o bloco paramétrico e arraste o ponto de alça do parâmetro (passe o cursor sobre o ponto de alça para exibir o valor atual do parâmetro).
- Acesse esse parâmetro no painel Gerenciador de Parâmetros / Navegador de Mecânica.
Nota: Use o comando PARAMETRICODESLOCAREDITAR para editar uma operação de deslocamento.
Nota:
- As geometrias de operação de blocos paramétricos são visíveis por predefinição depois de criadas, mas ficam ocultas ao abrir um desenho que contenha blocos paramétricos. Use o comando PBLOCOOPERACOESEXIBIR para ocultar/mostrar as geometrias de operação do bloco paramétrico.
- A visualização das geometrias de operação paramétrica ao passar o cursor sobre as referências de blocos paramétricos é controlada pela variável de sistema PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATION (Desligada por predefinição).
