PARAMETRICODESLOCAREDITAR comando [PARAMETRICOFFSETEDIT] (Experimental)
Edita uma operação de deslocar paramétrico existente.
Alias: POFFSETEDIT
Aviso de responsabilidade
O Deslocar Paramétrico é um recurso experimental que pode ainda não estar estável e pode ser removido no futuro. Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS para ativar ou desativar recursos experimentais.
O modo Experimental está desativado por predefinição. Ativar ou desativar o modo Experimental requer a reinicialização do BricsCAD.
Método
Entre o nome da ação de deslocar desejada, e selecione os dados da operação paramétrica a ser editados.
Nota: Para editar dinamicamente uma operação de deslocar, dentro de um bloco paramétrico, selecione o bloco e arraste o ponto da alça de operação.
Opções dentro do comando
- MostrarNomes
- Lista os nomes de todas as ações de deslocar disponíveis no desenho.
- Opções de seleção (?)
- Permite que você altere o conjunto de seleção da operação especificada.
Nota: Todas as opções de edição também podem ser acessadas no menu de contexto do botão direito do mouse da operação nos painéis Parameters Manager e Mechanical Browser.
