RECORTARNUVEMPONTOS comando [POINTCLOUDCROP]
Cria um limite de recorte em uma nuvem de pontos.
Ícones:
Descrição
Cria um limite de recorte em uma nuvem de pontos anexada, para limitar os pontos exibidos a uma área específica. Se o desenho atual tiver apenas uma nuvem de pontos anexada, esta será selecionada automaticamente para a operação de recorte. Se o desenho atual tiver mais de uma nuvem de pontos anexada, você será solicitado a selecionar qual nuvem de pontos deve ser recortada.
Método
Recorta uma entidade de nuvem de pontos, exibindo apenas a parte da nuvem de pontos dentro ou fora de um volume prismático ou cilíndrico.
Opções dentro do comando
- Retangular
- Cria um recorte prismático retangular.
- Circular
- Cria um recorte cilíndrico.
- Poligonal
- Cria um recorte prismático poligonal.
- Inverter
- Inverte o recorte atual. Alterna entre Dentro/Fora.
- Dentro
- Exibe a parte da nuvem de pontos somente dentro do volume.
- Fora
- Exibe a parte da nuvem de pontos somente fora do volume.
- A
- Ativa ou desativa o recorte atual.
- U
- Remove o volume de recorte adicionado mais recentemente.
- T
- Remove todos os recortes.
