NUVPONTOSCLASSIFICAR comando [POINTCLOUDCLASSIFY]
Atribui classes a cada ponto em uma Nuvem de pontos.
Icone:
Requisitos
Importante: O Classificador de Nuvem de pontos é executado apenas no Windows.
  • A GPU do seu sistema precisa ser compatível com CUDA.
    Nota: Você pode verificar se sua GPU é compatível com CUDA aqui.
  • Certifique-se de que o mais recente driver NVIDIA esteja instalado e funcionando.
  • A Nuvem de pontos é pré-processada no formato HSPC.
Preparando as bibliotecas classificadoras
  1. Baixe as bibliotecas de classificadores aqui.
    Nota: BricsCAD usa as mesmas bibliotecas de classificação para V26 e V27.
  2. Descompacte o arquivo.
  3. Copie o conteúdo da pasta para a pasta de instalação de BricsCAD:
    • Selecione todos os arquivos DLL e a pasta UserDataCache dentro das bibliotecas classificadoras e, em seguida, arraste-os e solte-os sobre a pasta de instalação. Todos os arquivos DLL serão copiados e a pasta UserDataCache será atualizada, com a pasta PCC models copiada dentro dessa.
    • Como alternativa, você pode primeiro copiar e colar todos os arquivos DLL dentro das bibliotecas classificadoras na pasta de instalação, e então copiar e colar a pasta PCC models na pasta UserDataCache dentro da pasta de instalação.
    O caminho predefinido da pasta de instalação de BricsCAD é: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V27 en_US.
    Importante: Você precisa executar novamente BricsCAD depois de copiar as bibliotecas classificadoras.
Se todos os requisitos acima forem atendidos e as bibliotecas forem copiadas corretamente, o comando NUVPONTOSCLASSIFICAR vai executar o classificador.
Método
Existem seis modelos diferentes para usar com o classificador:
  • indoorBasic: tem 10 classes básicas para varreduras internas (paredes, teto, piso, janelas, portas, entulho, etc.).
  • indoorSimplified: tem 20 classes para varreduras internas (classes básicas + telhado inclinado, Equipamentos de telhado, Estrutura de aço, Guarda-corpo, etc.).
  • indoorFull: tem 40 classes para varreduras internas (classes simplificadas + Instalação de tubulação, Instalação de fios, Radiador, Encanamento, etc.).
  • Ar livre Possui 5 classes para varreduras externas (Terreno, Vegetação, Edifícios, Estrada pavimentada - paisagem bruta, Ruído).
  • Roads [Estradas] (começando com V25.2.03): tem 30 classes, usado para classificação de Nuvens de pontos tipicamente capturadas por meio de um scanner instalado em um carro (Vegetação, Edifícios, Superfície da estrada, Acostamento, Guard rails, Postes de sinalização, Veículos, etc.)
  • Construction [Construção] (começando com V25.2.03): tem 15 classes, usado para classificação de Nuvens de pontos capturadas de um canteiro de obras (Vegetação, Edifício, Estrada e paisagem, Cercamento, Material de construção, Valas, etc.)
Inicie o comando, selecione uma entidade de Nuvem de pontos, e selecione o modelo para classificação. O classificador começa a ser executado em segundo plano.
Se a Nuvem de pontos selecionada já contiver informações de classificação, o comando vai substituir essa informação. A caixa de diálogo Substituir classe aparece para solicitar a confirmação para continuar.
Nota: Você pode interromper o processo de classificação a partir do Gerenciador Cache Nuvem de pontos (comando NUVEMPONTOSREFERENCIA), que exibe uma barra de progresso e um botão Cancelar, próximo ao nome da Nuvem de pontos.
Quando o processo termina, os resultados aparecem no painel Gerenciador de Nuvem de Pontos sob Classes (comando ABRIRPAINELGERNUVPONTOS).
Nota: Para modelos internos, os resultados serão mais precisos se a informação do Espaço estiver disponível. Para obter informação sobre o Espaço, siga estas etapas:
  1. Execute o comando NUVEMPONTOSDETECTARPISOS para detectar os pisos na Nuvem de pontos. Os espaços detectados são listadas no painel Gerenciador de Nuvem de Pontos sob Edifícios.
  2. (Opcional) Para editar a seleção de pontos atribuídos a um piso, clique o botão-direito no piso listado no painel Gerenciador de Nuvem de Pontos e selecione a opção Modificar no menu de contexto (consulte o artigo NUVPONTOSMODIFICARPISO comando).
  3. Execute o comando NUVEMPONTOSDETECTARESPACOS para detectar espaços no(s) andar selecionado. Os resultados aparecem no painel Gerenciador de Nuvem de pontos, sob Edifício.
Opções dentro do comando
Selecione o modelo
Permite selecionar um dos modelos de classificação.
indoorBasic
Classifica nuvens de pontos usando classes internas básicas.
indoorFull
Classifica nuvens de pontos usando classes internas completas.
indoorSimplified
Classifica nuvens de pontos usando classes internas simplificadas.
Outdoor
Classifica nuvens de pontos usando classes da parte ao ar livre do empreendimento.
Estradas
Classifica Nuvens de pontos usando classes de estradas (começando com V25.2.03).
Construção
Classifica Nuvens de pontos usando classes de construção (começando com V25.2.03).
Selecionar o modo de classificação
Permite selecionar a configuração predefinida para o classificador.
Velocidade
Prioriza a velocidade em detrimento da qualidade no processo de classificação.
Qualidade
Prioriza a qualidade em detrimento da velocidade no processo de classificação.
