NUVEMPONTOSDETECTARPISOS comando [POINTCLOUDDETECTFLOORS]
Atribui pontos selecionados aos pisos detectados.
Icone:
Descrição
Detecta pisos e tetos em uma Nuvem de pontos que representa um edifício, e atribui pontos aos pavimentos detectados. A detecção é baseada em regiões de pontos com coordenadas-Z similares.
Nota: O comando NUVEMPONTOSDETECTARPISOS é usado como uma etapa no fluxo de trabalho Scan-to-BIM em Nuvem de pontos. Consulte o artigo Fluxo de trabalho Scan-to-BIM (digitalização) para Nuvem de pontos.
Os espaços detectados são listadas no painel Gerenciador de Nuvem de Pontos sob Edifícios.
Nota:
- Para editar a seleção de pontos atribuídos a um piso, clique o botão-direito no piso listado no painel Gerenciador de Nuvem de Pontos e selecione a opção Modificar no menu de contexto (consulte o artigo NUVPONTOSMODIFICARPISO comando).
- Para criar manualmente um pavimento a partir do zero, clique o botão-direito no edifício listado no painel Gerenciador de Nuvem de Pontos e selecione a opção Adic. Piso no menu de contexto (ou use a opção Adicionar do comando NUVPONTOSMODIFICARPISO).
Opções dentro do comando
- Completo
- Detecta automaticamente pisos para a Nuvem de pontos inteira.
- Seleção
- Especifique a área da Nuvem de pontos aonde deve detectar pisos.
- Criar elementos espaciais
- Escolha Sim para permitir que o comando crie elementos espaciais com base na altura do piso detectado.
Nota:
- Ao criar novos edifícios, a variável de sistema DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME define a nomeação e a numeração dos elementos espaciais. Você pode acessar essa informação na caixa de diálogo Gerenciador de Locais Espaciais.
- Ao adicionar novos andares a um edifício existente, a propriedade Esquema de Nomeação de Pisos do edifício substitui o valor da variável de sistema DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME.
- Com a Barra Pavimentos aberta (a variável do sistema STORYBAR está definida como 1 ou 2), você pode trocar facilmente entre os andares definidos no Modo Em Planta para começar a criar paredes.
