NUVPONTOSSCAN2BIM comando [POINTCLOUDSCAN2BIM] (Experimental)
Detecta pisos e espaços em uma Nuvem de pontos, então cria sólidos para os espaços detectados.
Icone:
Aviso de responsabilidade
NUVPONTOSSCAN2BIM é um recurso experimental que pode ainda não ser estável, e poderá ser removido no futuro. Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS para ativar ou desativar os recursos experimentais.
O modo Experimental está desativado por predefinição. Ativar ou desativar o modo Experimental requer a reinicialização do BricsCAD.
Método
O comando combina os comandos NUVEMPONTOSDETECTARPISOS, NUVEMPONTOSDETECTARESPACOS e AJUSTARESPACONUVPONTOS em uma única etapa.
O comando analisa Nuvens de pontos para detectar pisos e espaços. Então este cria sólidos correspondentes aos espaços detectados, e oferece a opção de executar o comando BIMINVERTERESPACOS.
O comando é suportado apenas para Nuvens de pontos para as quais a informação dos vetores da normal está disponível.
Para dados de Nuvem de pontos não-estruturados, a informação dos vetores da normal é importada, se estiverem presentes e usados pelo comando. Caso contrário, não será calculado e o comando não será suportado.
- Você pode continuar trabalhando durante o processamento em segundo plano.
- O fluxo de trabalho semiautomático Scan-to-BIM na Nuvem de pontos é descrito no artigo Fluxo de trabalho Scan-to-BIM em Nuvem de pontos.
Opções dentro do comando
- Completo
- Analisa a Nuvem de pontos inteira.
- Seleção
- Permite especificar a área da nuvem de pontos a ser analisada.
- Editar
- Sai do comando para permitir que você edite os sólidos de espaço.
- Inverter Espaços BIM
- Executa o comando BIMINVERTERESPACOS.
