BIMINVERTERESPACOS comando [BIMINVERTSPACES]
Converte um conjunto de entidades entradas, Sólidos 3D e polilinhas fechadas, que representam espaços, em uma estrutura de construção que inclui esses espaços.
Icone:
Descrição
Este comando gera elementos BIM entre um conjunto de entidades sólidas 3D e polilinhas fechadas. O resultado representa uma estrutura de construção composta por paredes, aberturas, lajes e telhados. Você pode definir as opções por meio do painel Contexto do comando, bem como por meio da linha de Comando.
Método
O comando leva em conta polilinhas fechadas (criadas manualmente ou com o comando NUVEMPONTOSAJUSTARPLANO), e cria componentes paramétricos da abertura, com base nessas polilinhas. As polilinhas não precisam ser coplanares com uma face (exatamente na face) do espaço. Quando polilinhas são detectadas em ambos os lados da parede, as duas polilinhas são interpoladas e a abertura é criada com base nos resultados da interpolação. O objeto de abertura paramétrica pode então ser facilmente substituído por um componente de janela ou porta, usando o comando BMREPLACE.
Inicie o comando para abrir o painel de contexto do comando Inverter Espaços.
Opções dentro do painel de Contexto do Comando
- Entidades
- Parâmetros
- Entidades
- Exibe as opções para selecionar as entidades a ser usadas como entrada.
- Selecionar entidades no desenho
- Clique no botão de seta para selecionar manualmente sólidos 3D e polilinhas fechadas.
- Desenho inteiro
- Todos os sólidos 3D e polilinhas fechadas no desenho serão usados como entrada.
- Parâmetros
- Exibe os valores dos parâmetros usados para criar a casca.
- Espessura da casca
- Define a espessura das paredes externas criadas.
- Atribuir Local Espacial
- Marque a caixa de seleção para atribuir locais espaciais aos elementos criados.
