NUVPONTOSCASABONECA comando [POINTCLOUDDOLLHOUSE]
Oculta todas as faces com normais na direção de visada.
Icone:
Descrição
Esse recurso permite uma visualização mais fácil de uma varredura interna, ocultando os pontos cujos vetores normais apontam para a câmera.
Nota: O comando é suportado apenas para Nuvens de pontos para as quais a informação dos vetores da normal está disponível.
- Para dados estruturados de Nuvem de pontos, os vetores da normal são calculados durante o pré-processamento da Nuvem de pontos. Caso uma nuvem de pontos tenha sido pré-processada em uma versão mais antiga de BricsCAD, onde as normais ainda não tenham sido calculadas, use primeiro o comando NUVPONTOSNORMAIS.
- O cálculo de vetores da normal requer uma Nuvem de pontos processada no formato HSPC. Ambas as variáveis de sistema POINTCLOUDHSPC e POINTCLOUDNORMALS precisam ser definidas como Liga (o valor predefinido para ambas as variáveis de sistema é Liga).
Opções dentro do comando
- Sim
- Oculta pontos com normais na direção da vista.
- Não
- Não oculta pontos com normais na direção da vista.
