NUVEMPONTOSAJUSTARPLANO comando [POINTCLOUDFITPLANAR]
Cria uma superfície planar ou um sólido a partir de um ponto de Nuvem de ponto.
BricsCAD BIM
Icone:
Método
Pesquisa uma Nuvem de pontos em busca de um conjunto denso de pontos planares em torno de pontos iniciais (seed points) selecionados, e cria uma superfície plana ou um sólido, se possível.
Nota: Permite criar várias superfícies ou sólidos até você cancelar.
Nota: Você pode executar o comando na Vista do Modelo, ou em uma Vista de Bolha. Clique duas vezes na bolha na qual você deseja iniciar o Comando, antes de iniciar o Comando.
Esse comando abre o painel de comando Nuvem Pontos Ajustar Plano.
Opções dentro do comando
Selecionar entidade de nuvem de pontos
Especifica entidade de Nuvem de pontos.
Tipo de dados
  • Com ruído: detecção robusta para dados grosseiros/com ruído - requer a seleção de 3 pontos iniciais.
  • Regular: dados normais - requer a seleção de 1 ponto inicial.
Modo sólido
Procura uma planície paralela na nuvem de pontos para criar um sólido. Por exemplo, uma parede ou uma laje.
  • Desativar: desativa o cálculo dos dados do modo sólido para economizar tempo.
  • Ativar: permite o cálculo dos dados do modo sólido.
Nota: O modo sólido está disponível somente na vista do Modelo, se uma área densa for detectada em um plano que estiver paralelo à superfície detectada.
Selecionar ponto inicial na vista do modelo
Especifica o ponto inicial para criar uma superfície plana ou sólida.
Modo
Alterna entre:
  • retângulo (1): cria um único plano ao redor do ponto escolhido, borda externa do retângulo;
  • contorno (2): cria um único plano em torno do ponto escolhido, borda externa contornada;
  • sólido (3): cria um sólido cuboide com uma face que contém o ponto inicial especificado e um segundo plano detectado automaticamente nas proximidades.
Nota: Pressione Ctrl para alternar entre os modos disponíveis.
Ajustar limites
Define um novo limite para o plano selecionado, especificando os vértices (Selecionar vértices no limite).
Costurar superfícies
Costura superfícies adjacentes selecionadas no modo de seleção rápida.
Nota: A seleção rápida é ativada mantendo pressionada a tecla Shift.
Ajustar tolerância
Defina um valor de tolerância para o ajuste do plano.
Aceitar
Aceita a atual superfície planar ou sólida.
Recusar
Recusa a atual superfície planar ou sólida.
Desfazer
Remove da seleção atual a superfície mais recentemente adicionada. Use a opção Recusar para remover o conjunto completo.
Bolha
Nota: Use a tecla Shift + click para uma seleção rápida de superfícies adjacentes. Se Costurar Superfícies estiver Ativada, essas superfícies serão costuradas entre si.
Trocar Bolhas
Alternar entre Visualizadores de Bolha. Seleciona a bolha para a qual alternar. Disponível apenas no modo bolha.
Selecionar Abertura
Cria uma abertura selecionando um ponto em uma abertura em uma superfície. Disponível apenas no modo bolha.
