NUVEMPONTOSPROJETARCORTE comando [POINTCLOUDPROJECTSECTION]
Gera automaticamente uma imagem raster 2D com linhas de contorno opcionais a partir de uma caixa de corte definida.
Icone:
Descrição
Abre o painel Contexto do comando.
Nota: As opções dentro do comando NUVEMPONTOSPROJETARCORTE são idênticas às do painel Contexto do comando.
Opções dentro do comando
- Mudar seleção
- Permite que você selecione os volumes de corte para o projeto.
- Alterar o tamanho do pixel
- Controla o tamanho do pixel da imagem gerada.
- Anexar a
- Determina aonde a imagem resultante é gerada. Permite alternar entre o Mesmo.dwg e o Novo destino.
- Mesmo des
- A projeção é feita no mesmo arquivo.
- Arquivo destino
- Cria um novo *.dwg para fazer a projeção.Nota: Você pode sobrescrever um arquivo anterior ou criar um novo.
- Resolução
- Determina a resolução da projeção. Permite alternar entre o Melhor e o Adaptiva.
- Melhor
- Produz uma imagem de fundo nítida e detalhada. Esta usa todos os pontos na nuvem de pontos.Nota: A projeção na melhor resolução levaria mais tempo para ser concluída.
- Adaptativa
- Produz uma imagem de fundo menos detalhada e mais suave.
- Ponto anexação
- Determina o ponto de inserção para a imagem gerada. Permite alternar entre o Plano de corte, o Plano X-y e o Plano traseiro.
- Plano de corte
- Anexa a projeção ao plano de corte.
- Plano x-y
- Anexa a projeção planificada ao plano X-Y.
- Plano de fundo
- Anexa a projeção no plano de fundo do volume de corte.
- Detectar paredes
- Permite alternar entre Sim e Não.
- Sim
- Linhas que representam as paredes serão geradas com a imagem raster.
- Não
- Somente uma imagem rasterizada é criada.
- Tolerâncias
- Permite modificar os parâmetros que controlam o desenho de linha 2D.
- Area de pesquisa
- Permite alternar entre o Transversal volume e a Distância do corte.
- Transversal volume
- Detecta todas as paredes nas Nuvens de pontos. Esta opção é frequentemente usada para gerar plantas baixas.
- Distância do corte
- Detecta paredes dentro de um determinado raio a partir de um plano. Esta opção é frequentemente usada para gerar cortes verticais.
- Distância da parede
- Controla a área de pesquisa para a detecção de parede.
- Lacuna
- Controla a área de pesquisa para o algoritmo desenhar linhas. As lacunas menores que o valor especificado serão fechadas.
- Angular
Controla a tolerância angular das linhas geradas. Uma alta tolerância resultará em ângulos retos pronunciados. Isso é útil para planos perpendiculares.
Linhas geradas com um ângulo menor que o valor especificado serão mescladas.
- Comprimento mínimo
- Controla o comprimento mínimo de uma linha gerada. Linhas com um comprimento menor que o valor especificado não serão geradas.
- Sobrescrever
Se aplicável, este substitui todos os arquivos de imagem antigas no disco, relacionados a este volume de corte.
- Remover antigo
Se aplicável, remove imagens ou linhas anteriormente adicionadas a este volume de corte.
