VARRERPERFISNUVEMPONTOS comando [POINTCLOUDPROFILESWEEP]
Reconstrói um recurso linear em uma Nuvem de pontos.
BricsCAD BIM
Icone:
Descrição
Reconstrói um recurso linear em uma Nuvem de pontos conectando um conjunto de pontos-chave de perfil em seções transversais consecutivas da Nuvem de pontos. A detecção do perfil na próxima seção transversal pode ser automática ou manual.
Método
Execute o comando para abrir o painel de contexto de comando Varrer Perfil de Nuvem de pontos.
Nota: Para melhorar a seleção de pontos relevantes na Nuvem de pontos, ative o snap de entidade Ponto +Próximo Nuvem de pontos (consulte o artigo sobre o comando PCMAISPROX).
No Model Space:
  • Clique em um ponto na Nuvem de pontos, próximo à borda linear, para reconstruir e definir a posição inicial.
  • Clique em um segundo ponto na Nuvem de pontos para aproximar a direção da borda linear. Essa direção será refinada nas próximas etapas.
  • Clique em qualquer ponto de alça, arraste-o, e clique novamente para alterar a posição, o tamanho, ou a direção da Seção do perfil.
No painel de contexto de comando:
  • Clique dentro da prévia da Seção para adicionar ou editar pontos-chave.
  • Controle as configurações de etapa.
  • Inicie ou pause o processo de execução.
  • Escolha o formato de saída desejado.
  • Clique Aceitar para criar as entidades de perfil de acordo com a prévia de etapas, ou clique Cancelar para sair do comando.
Opções dentro do painel de Contexto do Comando
Prévia do perfil
Permite adicionar pontos para definir o perfil da etapa.
  • Clique o botão-esquerdo para adicionar pontos-chave.
  • Clique o botão-direito para remover pontos-chave.
  • Clique, mantenha pressionado e arraste um ponto-chave, para reposicioná-lo.
  • Use a rodinha para aumentar ou diminuir o Zoom.
  • Mantenha pressionado o botão do meio para mover a tela.
  • Use o controle deslizante ou os botões de controle para selecionar uma etapa.
Ajustar pontos-chave no perfil da etapa
Ajusta cada ponto-chave individualmente para melhor corresponder à sua posição na próxima etapa.
Fechar perfil
Conecta o primeiro e o último ponto-chave dentro da Seção de perfil.
Controles das etapas
Executar
Inicia ou retoma o processo passo a passo com as configurações atuais.
Pausa
Interrompe o processo de execução automática.
Lista suspensa das etapas
Nota: O processo de execução passo a passo inicia automaticamente assim que uma opção é selecionada.
Múltiplas etapas
Avança automaticamente em múltiplas etapas usando a correspondência de pontos-chave até que o limiar de precisão deixe de ser atendido.
Etapa isolada
Avança uma etapa usando a correspondência de pontos-chave se o limiar de precisão é atendido.
Etapa manual
Move-se manualmente uma etapa de acordo com a direção atual e o tamanho da etapa, sem usar o algoritmo de correspondência.
Inverter
Inverte a direção do intervalo.
Câmera alinhada
Quando Ativada, mantém a câmera alinhada com o movimento.
Remover etapas
Remove as etapas especificadas.
Etapas anteriores
Remove etapas, desde a primeira até a atual.
Etapa atual
Remove a etapa atual.
Próximas etapas
Remove etapas, desde a atual até a última.
Opções
Precisão
Define o limiar de precisão do processo de etapas.
O processo de etapas é interrompido quando o ponto-chave atinge a correspondência do ponto-chave abaixo do limiar escolhido. Para retomar o processo, ajuste o limiar ou os pontos-chave, ou adicione uma etapa manual.
Tamanho do passo
Define a distância usada para avançar para o próximo passo.
Geometria
Define o tipo de entidade usado para criar a geometria do perfil. Selecionar entre linhas, polilinhas, superfícies, e linhas de corda.
Saídas
Define o formato de saída.
Linhas de ponto-chave
Criar geometria para conectar pontos-chave entre perfis de etapas.
Linhas de etapa
Criar geometria para conectar pontos-chave dentro dos perfis de etapas.
AMbos
Criar geometria para conectar pontos-chave tanto dentro quanto entre os perfis das etapas.
Laçada fechada
Cria geometria entre os pontos-chave dos perfis da primeira e da última etapa.
Nota: As opções na linha de Comando refletem as opções no painel de contexto do comando.
