CORRECAOSUPERF comando [SURFPATCH]
Cria uma nova superfície encaixando uma tampa sobre bordas ou curvas que formam uma laçada fechada.
Icone:
Descrição
Cria uma superfície que preenche regiões abertas em um modelo 3D gerando uma superfície contínua que mescla bordas ou curvas que formam uma laçada fechada na geometria circundante.
Método
Selecione bordas da superfície ou curvas, ou selecione uma borda ou curva do encadeamento para retalhar.
Nota: Se a variável de sistema HOTKEYASSISTANT estiver Ativa, o Assistente de Atalhos (HKA) será exibido. Pressione a tecla Ctrl para trocar o modo de seleção.
Você pode ajustar a continuidade, magnitude da saliência, ou adicionar curvas-guia ou pontos para moldar o retalho. Depois que os ajustes estiverem feitos, pressione Enter para finalizar o comando.
Opções dentro do comando
- Encadear
- Seleciona uma sequência conectada de bordas ou curvas.Nota: Todas as bordas ou curvas em um encadeamento são automaticamente destacadas quando você passa o mouse sobre uma delas.
- Sim
- Confirma que o encadeamento é o desejado.
- Não
- Cancela o encadeamento selecionado.
- Curvas
- Adiciona curvas ao conjunto de seleção.
- Bordas
- Adiciona bordas de superfície ao conjunto de seleção.
- Continuidade
- Controla o quanto suavemente a superfície do retalho se mescla com a geometria circundante.
- G0
- Cria uma tampa simples. Essa é a opção predefinida.
- G1
- Cria uma tampa mais suave e mais refinada.
- Magnitude da saliência
- Define a quantidade de curvatura ou arredondamento na superfície do retalho.Nota:
- Alterar a magnitude da saliência requer a continuidade G1.
- A magnitude da saliência precisa ser um valor entre 0 (incluído) e 1 (excluído) O valor padrão é 0,5.
- Guias
- Permite que você use curvas adicionais ou pontos, para influenciar a forma da superfície do retalho.Nota: Guias só podem ser usadas quando a continuidade é G0
- Aceitar
- Aceita as curvas-guia ou pontos adicionados.
- Cancelar
- Cancela as curvas-guia ou pontos adicionados.
- Reiniciar
- Reinicia a seleção para curvas adicionais ou pontos.
