ESTILOQUEBRADEVISTA comando [VIEWBREAKSTYLE]
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com a categoria Estilos Quebra de Vista selecionada.
Icone:
Descrição
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com a categoria Estilos de Vista de Corte selecionada, para ver e modificar os estilos no desenho atual.
A categoria contém os seguintes panos:
  • Estilos Quebra de Vista: lista todos os estilos de quebra de vista no desenho.
  • Editar Estilo Quebra de Vista: personaliza o estilo atualmente selecionado.
  • Prévia: exibe uma prévia do estilo atualmente selecionado.
Para obter mais informação sobre o layout do Explorer do Desenho, consulte o artigo sobre a caixa de diálogo Explorer do Desenho .
Método
Selecione um estilo no pano Estilo de Vista de Corte para exibir e modificar suas opções no pano Editar Estilo Quebra de Vista, ou mostrar a prévia no pano Prévia.
Opções dentro do pano Editar Estilo Quebra de Vista
Aparência
TipoLinha
Lista os padrões disponíveis. Clique na opção Carregar... da lista suspensa, para abrir a caixa de diálogo Carregar TipoLinhas.
Cor da linha
Lista as cores disponíveis. Clique na opção Selecionar cor... da lista suspensa para abrir a caixa de diálogo Cor.
EspLinha
Especifica a espessura das linhas.
Geometria
Tipo de símbolo quebrado
Lista os símbolos disponíveis para a quebra.
Distância da folga
Define o tamanho da lacuna entre as linhas de quebra.
Por símbolo
Define o tamanho da lacuna, para ser relativo ao símbolo.
Por estilo
Define o tamanho da lacuna para uma dimensão personalizada.
Sobretraço da linha
Especifica o comprimento das extensões para linhas de quebra.
Largura
Define a largura do símbolo de quebra.
Altura
Define a altura do símbolo de quebra.
Passo
Define a distância entre os pequenos símbolos em ziguezague.
Nota: Ambas seções Aparência e Geometria podem ser recolhidas. Clique na seta ao lado do nome de uma seção, para recolhê-la.
