VISTAPROJ comando [VIEWPROJ]
Gera vistas adicionais, projetadas, a partir de uma vista criada com o comando VISTABASE.
Icone:
Nota:
  • Este comando opera somente no Paper Space.
  • Quando a variável de sistema DRAWINGVIEWGEN está Ativa, a interação do usuário durante a geração das vistas do desenho é permitida.
  • Quando a variável de sistema DRAWINGVIEWBGENPAR está Ativa, a geração paralela de vistas de desenho é permitida. Isso pode reduzir o tempo de processamento da vista, mas usa mais recursos.
Método
Selecione a vista a partir da qual gerar novas vistas projetadas, e selecione a posição das novas vistas projetadas.
Dependendo de onde você move o cursor, você pode colocar até cinco vistas ortogonais e quatro isométricas. As vistas são alinhadas automaticamente. Pressione a tecla Ctrl para Ativar e Desativar o alinhamento para posicionar a vista em qualquer lugar da folha.
Opções dentro do comando
Geometria isométrica
Define o estilo para vistas isométricas.
Vistas 2D
Desenha vistas isométricas como projeções 2D da geometria 3D e ativa a camada BM_Hidden para que as linhas ocultas sejam mostradas como linhas tracejadas.
Vistas 3D
Desenha vistas isométricas como geometria 3D e define o estilo visual da viewport.
