ATUALIZARVISTA comando [VIEWUPDATE]
Atualiza as vistas de desenho.
Icone:
Nota:
- Quando a variável de sistema DRAWINGVIEWBGEN está Ativa, a interação do usuário durante a geração das vistas do desenho é permitida.
- Quando a variável de sistema DRAWINGVIEWBGENPAR está Ativa, a geração paralela de vistas de desenho é permitida. Isso pode reduzir o tempo de processamento da vista, mas usa mais recursos.
- A variável de sistema DRAWINGVIEWASM permite o uso de estruturas de dados de montagem, para otimizar a geração de vistas do desenho.
Descrição
Atualiza manualmente a vista selecionada ou todas as vistas do desenho criadas pelos comandos VISTABASE e VISTACORTE quando as atualizações automáticas (variável de sistema VIEWUPDATEAUTO) estão Desativadas.
Opções dentro do comando
- Todas as vistas
- Atualiza todas as vistas no layout atual.
