PLANOTRABALHOATIVAR comando [WORKPLANEACTIVATE] (Experimental)
Ativar um Plano de Trabalho
Alias: ACTIVATEWORKPLANE
Aviso de responsabilidade
Plano de Trabalho é um recurso experimental que pode ainda não ser estável, e pode vir a ser removido no futuro. Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS para Ativar ou Desativar os recursos experimentais.
O modo Experimental está desativado por predefinição. Ativar ou desativar o modo Experimental requer a reinicialização do BricsCAD®.
Método
Selecione um Plano de Trabalho no desenho ou digite seu nome na linha de Comando para ativá-lo, para que você possa desenhar um esboço (entidades 2D) neste.
Nota: Planos de Trabalho podem ser criados com o comando PLANOTRABALHOCRIAR.
Opções dentro do comando
- Desativar
- Desativa o Plano de Trabalho.Nota: Uma mensagem de aviso será exibida se nenhum Plano de Trabalho estiver ativo.
- Nome
- Especifica o nome do Plano de Trabalho a ser ativado. Nota: Uma mensagem de aviso aparece ao tentar ativar outro Plano de Trabalho enquanto um já está ativo.
