PLANOTRABALHOOCULTAR comando [WORKPLANEHIDE] (Experimental)
Oculta um Plano de Trabalho.
Alias: HIDEWORKPLANE
Aviso de responsabilidade
Plano de Trabalho é um recurso experimental que pode ainda não ser estável, e pode vir a ser removido no futuro. Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS para Ativar ou Desativar os recursos experimentais.
O modo Experimental está desativado por predefinição. Ativar ou desativar o modo Experimental requer a reinicialização do BricsCAD®.
Método
Selecione um Plano de Trabalho no desenho para ocultá-lo do Model Space.
Nota: A visibilidade de um Plano de Trabalho também pode ser controlada por meio do menu do botão direito do mouse, no painel Navegador de Mecânica.
Opções dentro do comando
Tudo
Oculta todos os Planos de Trabalho no desenho.
