PLANOTRABALHOVINCULAR comando [WORKPLANELINK] (Experimental)
Vincula entidades 2D a um Plano de Trabalho.
Alias: LINKWORKPLANE
Aviso de responsabilidade
Plano de Trabalho é um recurso experimental que pode ainda não ser estável, e pode vir a ser removido no futuro. Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS para Ativar ou Desativar os recursos experimentais.
O modo Experimental está desativado por predefinição. Ativar ou desativar o modo Experimental requer a reinicialização do BricsCAD®.
Método
Selecione o esboço (entidades 2D) e o Plano de Trabalho desejado que está disponível na mesma orientação espacial para criar um link. Este cria uma associação entre o esboço e o Plano de Trabalho selecionado, para manter sua relação espacial, permitindo um posicionamento consistente e atualizações dinâmicas quando os parâmetros mudam.
Nota: As entidades devem estar no mesmo plano e permanecer na mesma orientação espacial.
Opções dentro do comando
- Nome
- Insira o nome do Plano de Trabalho.
