Gerenciador de Nuvem de Pontos painel
O painel Gerenciador de Nuvem de Pontos cria e gerencia regiões em uma Nuvem de pontos, e controla a exibição de nuvens de pontos com base em varreduras, classificação e regiões.
Descrição
- Nova região
- Remover região
- Pesquisar
- Lista de nuvens de pontos e suas varreduras, regiões e classes, e informações de construção
- Visibilidade
Nova região
Permite criar uma região através da execução do comando REGIAONUVPONTOS:
- Desenhar região
- Executa a opção Desenhar do comando REGIAONUVPONTOS.
- Converter sólidos recortados para região
- Executa a opção Converter do comando REGIAONUVPONTOS.
Remover região
Remove a região selecionada.
Pesquisar
Permite que você pesquise por uma varredura específica, classe ou nome de região. A lista é reduzida e mostra apenas os itens que contêm a sequência de caracteres inseridos, independentemente de onde estes estejam localizados, no nome do item.
Lista de nuvens de pontos e suas varreduras, regiões, classes, e informações de construção
Exibe uma lista de nuvens de pontos em árvore com suas varreduras, regiões e classes. As informações do Edifício (edificio/pavim/espaço) também são exibidas após o uso dos comandos NUVEMPONTOSDETECTARPISOS e NUVEMPONTOSDETECTARESPACOS (somente em BricsCAD BIM).
Clique o botão-direito em um item na lista, para abrir um menu de contexto:
- A opção Alternar Visibilidade, disponível no menu de contexto de cada item, permite ativar/desativar a visibilidade do item selecionado.
- Quando disponível, a opção Excluir exclui o item/itens selecionados da lista e remove a classificação dos pontos correspondentes.
- Varreduras
- Renomear
- Permite que você digite um novo nome.Nota: Clique duas vezes em um item para ativar o modo de renomeação.
- Regiões
- Renomear
- Pisos de edifício
- Clique o botão-direito em um item do piso para exibir um menu de contexto:
- Adic. Espaço
- Permite adicionar manualmente um novo espaço, selecionando uma área de nuvem de pontos.
Ativa a visualização Superior e permite definir uma polilinha fechada.
- Espaços de edifício
- Clique o botão-direito em um item de espaço para exibir um menu de contexto:
- Editar
- Permite editar o contorno do espaço selecionado.
Ativa a visualização Superior e permite reposicionar os vértices da polilinha fechada.
Para sair do modo de edição, clique o botão-direito no nome do Espaço novamente e selecione Aceitar ou Recusar.
- Renomear
- Permite que você digite um novo nome do Espaço.Nota:
- Essa opção também pode ser acessada clicando-se duas vezes no nome de um Espaço selecionado.
- A sala mantém o número atribuído durante o processo de detecção.
- Múltiplos espaços de edifício
- Selecione múltiplos itens de espaço e clique o botão-direito para exibir um menu de contexto:
Visibilidade
Exibe o estado de visibilidade atual dos itens listados. Clique no ícone para Ligar/Desligar a visibilidade dos itens selecionados.
