NUVEMPONTOSDETECTARESPACOS comando [POINTCLOUDDETECTROOMS]
Atribui cada ponto a um Espaço.
Icone:
Método
O comando procura espaços incluídos em uma Nuvem de pontos que possam formar espaços e os classifica em Espaços diferentes.
Selecione uma ou mais cortes de volume que representem os pavimentos do edifício (por exemplo, o resultado do comando NUVEMPONTOSDETECTARPISOS), então entre um número do edifício a ser atribuído aos espaços detectados.
Os espaços detectados estão listadas no painel Gerenciador de Nuvem de Pontos (comando ABRIRPAINELGERNUVPONTOS) sob Edifícios.
Acesse diferentes opções nos menus de contexto do painel Gerenciador de Nuvem de Pontos. Selecione os itens listados no painel e clique o botão-direito na seleção:
- A opção Alternar Visibilidade, disponível no menu de contexto de cada item, permite ativar/desativar a visibilidade do item selecionado.
- Quando disponível, a opção Excluir exclui o item/itens selecionados da lista e remove a classificação dos pontos correspondentes.
- Espaço
- Editar
- Permite editar o contorno do espaço selecionado.
Ativa a visualização Superior e permite reposicionar os vértices da polilinha fechada.
Para sair do modo de edição, clique o botão-direito no nome do Espaço novamente e selecione Aceitar ou Recusar.
- Vários Espaços
- Mesclar Espaços
- Os pontos correspondentes aos Espaços selecionados são classificados em um único Espaço.
- Pavimento
- Adic. Espaço
- Permite adicionar manualmente um novo espaço, selecionando uma área de nuvem de pontos.
Ativa a visualização Superior e permite definir uma polilinha fechada.
