Civil Befehle
Die Civil Befehle sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Name Titel Beschreibung
HINZUFOBERFLÄCHENBEZEICHNER Befehl Oberflächen-Beschriftung hinzufügen Fügt punktuelle Punkthöhenbeschriftung, Neigungsbeschriftungen oder Konturbeschriftungen auf einer Oberfläche hinzu.
ACHSE Befehl Achse nach PI Erstellt horizontale, vertikale und 3D-Achse.
ACHSE3D Befehl 3D Achse Erzeugt eine 3D-Achse aus horizontalen und vertikalen Achsen.
ACHSEKURVE Befehl Achse nach Element - Kurve Erstellt eine uneingeschränkte, horizontale Kurvenachse.
ACHSEBEARB Befehl Achse bearbeiten Bearbeitet horizontale oder vertikale Achsen.
ACHSENELEMENTDAZWISCHEN Befehl Achse nach Element - Zwischen Elementen Erzeugt eine horizontale Achse die auf beiden Seiten durch andere Elemente begrenzt wird.
ACHSENELEMENTVON Befehl Achse nach Element - Zu/Von Element Erzeugt eine horizontale Achse, die an einer Seite durch ein anderes Element begrenzt wird.
ACHSELINIE Befehl Achse nach Element - Linie Erstellt eine unabhängige, horizontale Linienachse.
ACHSEVERTIKAL Befehl Vertikale Achse Erstellet eine vertikale Achse.
AUSRICHTUNGANSICHT Befehl Vertikale Achsansicht Erstellt eine vertikale Achsansicht für eine horizontale- oder 3D-Achse.
APPLYAUTOMAPPING Befehl Automatische Zuordnung anwenden Wendet den aktiven Codesatz für die automatische Zuordnung automatisch auf die ausgewählten Civil-Punkte an.
BERECHNESCHNITTVOLUMEN Befehl Schnittvolumen berechnen Definiert Materialien in Schnitte und berechnet Schnittvolumina.
CIVIL3DIMPORT Befehl Civil 3D importieren Importiert Civil-Objekte aus einer Civil 3D-Zeichnung.
CIVILDWGEXPORT Befehl Export DWG Exportiert Civil-Objekte als native DWG-Objekte.
CIVILEXPLORERSCHL Befehl
Schließt das Panel Civil Explorer. Schließt das Panel Civil Explorer, um es aus dem aktuellen Arbeitsbereich auszublenden.
CIVILEXPLORERÖFFNEN Befehl
Öffnet das Panel Civil Explorer. Öffnet das Panel Civil Explorer, um es im aktuellen Arbeitsbereich anzuzeigen.
CIVILPUNKT Befehl Civil-Punkte Erzeugt Civil-Punkte (Civil-Objekte), die durch Symbole und Beschriftungen dargestellt werden.
CIVILPUNKTATTRIBUTE Befehl Civil-Punkt-Attribute Fügt benutzerdefinierte Attribute zu Civil-Punkte hinzu oder entfernt sie.
CIVILPUNKTBEARB Befehl Civil-Punkt-Editor Bearbeitet Civil-Punkte.
CIVILPUNKTEXPORT Befehl Civil-Punkte exportieren Exportiert Civil-Punkte in eine externe Datei.
CIVILPUNKTGRUPPE Befehl Civil-Punktgruppen Erstellt Civil-Punktgruppen.
PROFILKÖRPER Befehl Profilkörper Erstellt einen Profilkörper aus einer Profilkörpervorlage.
PROFILKÖRPERBEARB Befehl Profilkörper bearbeiten Fügt eine Profilkörper-Region hinzu oder entfernt sie.
PROFILKÖRPEREXTRAKT Befehl Extraktion aus Profilkörper Extrahiert 3D-Volumenkörper, Netze, TIN-Oberflächen, 3D-Polylinien oder äußere Begrenzungen aus einem Profilkörper.
PROFILKÖRPERVORLAGE Befehl Profilkörper Vorlage Erstellt eine Profilkörpervorlage.
PROFILKÖRPERVORLAGEELEMENT Befehl Profilkörper-Vorlagenelement Erstellt ein Profilkörper-Vorlagenelement aus geschlossenen Polylinien.
PROFILKÖRPERVORLAGEELEMENTBEARB Befehl Profilkörper-Vorlagenelement bearbeiten Fügt Komponenten zu Profilkörpern hinzu oder entfernt sie.
UMKLAPPENLINIENKURVENBESCHRIFTUNG Befehl Beschriftung umklappen Klappt die Beschriftungskomponenten entlang der Linien oder Kurven um.
GISEXPORT Befehl GIS Export Exportiert räumliche Daten und Attributdaten in eine ESRI SHP Datei.
GISIMPORT Befehl GIS Import Importiert räumliche Daten und Attributdaten aus einer ESRI SHP Datei.
GRADIERUNG Befehl Gradierung Erzeugt eine gradierte Oberfläche auf einer TIN-Oberfläche.
GRADIERUNGAUSGLEICH Befehl Gradierungsvolumen ausgleichen Abgleich von Aushub-/Auffüll-Volumen.
GRADIERUNGBEARB Befehl Gradierung bearbeiten Teilt oder führt Gradierungen zusammen.
IFCEXPORT Befehl IFC Export Exportiert das Modell in eine .ifc Datei.
LANDXMLEXPORT Befehl Export LandXML Exportiert Civil-Objekte in eine LandXML-Datei.
LANDXMLIMPORT Befehl Import LandXML Erstellt TIN-Oberflächen oder Achsen aus einer LandXML-Datei.
LEICACONNECTOR Befehl Leica Connect Stellt eine direkte Verbindung zu einer Leica-Infinity-Datei her.
LEICAKONVERT Befehl Leica-Konvertierung Konvertiert oder importiert Objekte aus Zeichnungen mit Leica Infinity-Daten in BricsCAD Civil-Objekte.
MAPSTUTZEN Befehl Umgrenzung stutzen Stutzt Objekte auf eine Begrenzung: Geschlossene Polylinien, Kreise, geschlossene Splines oder Ellipsen.
MATERIALVOLUMENTABELLE Befehl Material-Volumentabelle Erzeugt eine Materialvolumentabelle.
SCHIEBEBLOCKZUHÖHE Befehl Blöcke auf die Höhe verschieben Aktualisiert den Z-Wert des Einfügepunkts eines Blocks, damit er mit dem im Blockattribut oder mit dem in den entsprechenden GIS-Daten angegebenen Wert übereinstimmt.
MPOLYGON Befehl Erstellt MPolygone Erstellt mehrseitige Polygonobjekte durch Auswahl geschlossener Polylinien, Kreise oder Angabe von Punkten.
MPOLYGONBEARB Befehl Bearbeitet MPolygone Fügt MPolygone hinzu, löscht, verschiebt, trennt sie oder gleicht sie neu aus.
POLYDISPLAY Befehl Ändert den Anzeigemodus für MPolygone Ändert den MPolygon-Anzeigemodus für alle MPolygone in der Zeichnung.
UMDREHLINIENKURVENBESCHRIFTUNG Befehl Umgekehrte Beschriftung Kehrt die Richtung der Kurven und Linien-Beschriftungen um.
SCHNITTLINIEN Befehl Erzeugt Schnittlinien Erstellt Schnittlinien entweder zwischen ausgewählten Punkten oder an benutzerdefinierten Stationen entlang der Achse oder Leitlinie.
SCHNITTANSICHTEN Befehl Erstellt Schnittansichten Erstellt Schnittansichten für Civil-Objekte.
LEITLINIE Befehl Zeichenkette Erstellt eine Civil-Leitlinie.
LEITLINIEHINZUKURVE Befehl Hinzufügen von Kurven zu einer Leitlinie Fügt einer Civil-Leitlinie Kurven hinzu.
LEITLINIEHINZUERHEBUNGSPUNKT Befehl Hinzufügen von Erhebungspunkten für eine Leitlinie Fügt Erhebungspunkte für eine Civil-Leitlinie hinzu.
LEITLINIEHINZUPI Befehl Hinzufügen von PI (Schnittpunkten) zu einer Leitlinie Fügt PI zu einer Civil-Leitlinie hinzu.
LEITLINIELÖSCHEERHEBUNGSPUNKT Befehl Löschen von Erhebungspunkten aus einer Leitlinie Löscht Erhebungspunkte aus einer Civil-Leitlinie.
LEITLINIELÖSCHEPI Befehl Löschen von PI aus einer Leitlinie Löschen von PI aus einer Civil-Leitlinie.
LEITLINIEVONOBJEKT Befehl Leitlinie aus Objekt Erstellt ein Objekt Civil-Leitlinie aus einem vorhandenen Objekt.
TIN Befehl
TIN-Oberfläche Erstellt eine topographische Oberfläche (TIN).
TINZUORDBILD Befehl Ein Bild einer TIN-Oberfläche zuweisen Weist einer TIN-Oberfläche ein Rasterbild als Material zu.
TINBEARB Befehl
TIN-Oberfläche bearbeiten Fügt Punkte, Bruchlinien oder Grenzen auf einer TIN-Oberfläche hinzu oder entfernt sie.
-TINEXTRAKT Befehl Extraktion aus der TIN-Oberfläche Extrahiert Netze, Volumenkörper, Punkte, Flächen, Konturen oder Grenzen aus einer TIN-Oberfläche.
TINZUSAMMENFÜHREN Befehl TIN-Oberflächen zusammenführen Führt zwei oder mehr TIN-Oberflächen zu einer neuen TIN-Oberfläche zusammen.
TINÄNDERN Befehl
TIN-Oberfläche modifizieren Verformt oder glättet eine TIN-Oberfläche.
TINPROJEKT Befehl Projizieren zur TIN-Oberfläche Projiziert Punkte (Punkte, Blöcke und Tex) oder lineare Objekte (Linien, Polylinien und Kreise) auf eine TIN-Oberfläche.
TINVOLUMEN Befehl TIN Volumen Oberfläche Erzeugt eine TIN-Volumenoberfläche zwischen einer Basis- und einer Vergleichs-TIN-Oberfläche, oder einer Ansicht.
TINWASSERTROPFEN Befehl Wassertropfen Erzeugt einen Wassertropfenpfad auf einer TIN-Oberfläche.
