Civil Befehle
Die Civil Befehle sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Name | Titel | Beschreibung |
| HINZUFOBERFLÄCHENBEZEICHNER Befehl |
Oberflächen-Beschriftung hinzufügen |
Fügt punktuelle Punkthöhenbeschriftung, Neigungsbeschriftungen oder Konturbeschriftungen auf einer Oberfläche hinzu. |
| ACHSE Befehl |
Achse nach PI |
Erstellt horizontale, vertikale und 3D-Achse. |
| ACHSE3D Befehl |
3D Achse |
Erzeugt eine 3D-Achse aus horizontalen und vertikalen Achsen. |
| ACHSEKURVE Befehl |
Achse nach Element - Kurve |
Erstellt eine uneingeschränkte, horizontale Kurvenachse. |
| ACHSEBEARB Befehl |
Achse bearbeiten |
Bearbeitet horizontale oder vertikale Achsen. |
| ACHSENELEMENTDAZWISCHEN Befehl |
Achse nach Element - Zwischen Elementen |
Erzeugt eine horizontale Achse die auf beiden Seiten durch andere Elemente begrenzt wird. |
| ACHSENELEMENTVON Befehl | Achse nach Element - Zu/Von Element |
Erzeugt eine horizontale Achse, die an einer Seite durch ein anderes Element begrenzt wird. |
| ACHSELINIE Befehl |
Achse nach Element - Linie |
Erstellt eine unabhängige, horizontale Linienachse. |
| ACHSEVERTIKAL Befehl |
Vertikale Achse |
Erstellet eine vertikale Achse. |
| ACHSANSICHT Befehl |
Vertikale Achsansicht |
Erstellt eine vertikale Achsansicht für eine horizontale- oder 3D-Achse. |
| CIVIL3DIMPORT Befehl |
Civil 3D importieren |
Importiert Objekte aus einer Civil 3D-Zeichnung. |
| CIVILDWGEXPORT Befehl |
Export DWG |
Exportiert Civil Objekte als native .dwg Objekte. |
| Schließt das Panel Civil Explorer. | Schließt das Panel Civil Explorer, um es aus dem aktuellen Arbeitsbereich auszublenden. | |
| Öffnet das Panel Civil Explorer. | Öffnet das Panel Civil Explorer, um es im aktuellen Arbeitsbereich anzuzeigen. | |
| CIVILPUNKT Befehl |
Civil-Punkte |
Erzeugt Civil-Punkte (Civil-Objekte), die durch Symbole und Beschriftungen dargestellt werden. |
| CIVILPUNKTATTRIBUTE Befehl |
Civil-Punkt-Attribute |
Fügt benutzerdefinierte Attribute zu Civil-Punkten hinzu oder entfernt sie. |
| CIVILPUNKTBEARB Befehl |
Civil-Punkt-Editor |
Bearbeitet Civil-Punkte. |
| CIVILPUNKTEXPORT Befehl |
Civil-Punkte exportieren |
Exportiert Civil-Punkte in eine externe Datei. |
| CIVILPUNKTGRUPPE Befehl |
Civil-Punktgruppen |
Erstellt Civil-Punktgruppen. |
| PROFILKÖRPER Befehl |
Profilkörper |
Erstellt einen Profilkörper aus einer Profilkörpervorlage. |
| PROFILKÖRPERBEARB Befehl |
Profilkörper bearbeiten |
Fügt eine Profilkörper-Region hinzu oder entfernt sie. |
| PROFILKÖRPEREXTRAKT Befehl |
Extraktion aus Profilkörper |
Extrahiert 3D-Volumenkörper, Netze, TIN-Oberflächen, 3D-Polylinien oder äußere Begrenzungen aus einem Profilkörper. |
| PROFILKÖRPERVORLAGE Befehl |
Profilkörper Vorlage |
Erstellt eine Profilkörpervorlage. |
| PROFILKÖRPERVORLAGEELEMENT Befehl |
Profilkörper-Vorlagenelement |
Erstellt ein Profilkörper-Vorlagenelement aus geschlossenen Polylinien. |
| PROFILKÖRPERVORLAGEELEMENTBEARB Befehl |
Profilkörper-Vorlagenelement bearbeiten |
Fügt Komponenten zu Profilkörpern hinzu oder entfernt sie. |
| GISEXPORT Befehl |
GIS Export |
Exportiert räumliche Daten und Attributdaten in eine ESRI SHP Datei. |
| GISIMPORT Befehl |
GIS Import |
Importiert räumliche Daten und Attributdaten aus einer ESRI SHP Datei. |
| GRADIERUNG Befehl |
Gradierung |
Erzeugt eine gradierte Oberfläche auf einer TIN-Oberfläche. |
| GRADIERUNGAUSGLEICH Befehl |
Gradierungsvolumen ausgleichen |
Abgleich von Aushub-/Auffüll-Volumen. |
| GRADIERUNGBEARB Befehl |
Gradierung bearbeiten |
Teilt oder führt Gradierungen zusammen. |
| IFCEXPORT Befehl |
IFC Export |
Exportiert das Modell in eine .ifc Datei. |
| LANDXMLEXPORT Befehl |
Export LandXML |
Exportiert Civil-Objekte in eine LandXML-Datei. |
| LANDXMLIMPORT Befehl |
Import LandXML |
Erstellt TIN-Oberflächen oder Achsen aus einer LandXML-Datei. |
| MAPSTUTZEN Befehl |
Umgrenzung stutzen |
Stutzt Objekte auf eine Begrenzung: Geschlossene Polylinien, Kreise, geschlossene Splines oder Ellipsen. |
| SCHIEBEBLOCKZUHÖHE Befehl | Blöcke auf die Höhe verschieben | Aktualisiert den Z-Wert des Einfügepunkts eines Blocks, damit er mit dem im Blockattribut oder mit dem in den entsprechenden GIS-Daten angegebenen Wert übereinstimmt. |
| MPOLYGON Befehl | Erstellt MPolygone | Erstellt mehrseitige Polygonobjekte durch Auswahl geschlossener Polylinien, Kreise oder Angabe von Punkten. |
| MPOLYGONBEARB Befehl | Bearbeitet MPolygone | Fügt Polygone hinzu, löscht, verschiebt, trennt sie oder gleicht sie neu aus. |
| POLYDISPLAY Befehl | Ändert den Anzeigemodus für MPolygone | Ändert den MPolygon-Anzeigemodus für alle MPolygone in der Zeichnung. |
| SCHNITTLINIEN Befehl | Erzeugt Schnittlinien | Erstellt Schnittlinien entweder zwischen ausgewählten Punkten oder an benutzerdefinierten Stationen entlang der Achse oder Leitlinie. |
| SCHNITTANSICHTEN Befehl | Erstellt Schnittansichten | Erstellt Schnittpläne für Civil-Objekte. |
| LEITLINIE Befehl | Zeichenkette | Erstellt ein Objekt Civil Leitlinie. |
| LEITLINIEHINZUKURVE Befehl | Hinzufügen von Kurven zu einer Leitlinie | Fügt einer Civil Leitlinie Kurven hinzu. |
| LEITLINIEHINZUERHEBUNGSPUNKT Befehl | Hinzufügen von Erhebungspunkten für eine Leitlinie | Fügt Erhebungspunkte für eine Civil Leitlinie hinzu. |
| LEITLINIEHINZUPI Befehl | Hinzufügen von PI (Schnittpunkten) zu einer Leitlinie | Fügt PI zu einer Civil Leitlinie hinzu. |
| LEITLINIELÖSCHEERHEBUNGSPUNKT Befehl | Löschen von Erhebungspunkten aus einer Leitlinie | Löscht Erhebungspunkte aus einer Civil Leitlinie. |
| LEITLINIELÖSCHEPI Befehl | Löschen von PI aus einer Leitlinie | Löschen von PI aus einer Civil Leitlinie. |
| LEITLINIEVONOBJEKT Befehl | Leitlinie aus Objekt | Erstellt ein Objekt Civil Leitlinie aus einem vorhandenen Objekt. |
TIN-Oberfläche |
Erstellt eine topographische Oberfläche (TIN). |
| TINZUORDBILD Befehl |
Ein Bild einer TIN-Oberfläche zuweisen |
Weist einer TIN-Oberfläche ein Rasterbild als Material zu. |
TIN-Oberfläche bearbeiten |
Fügt Punkte, Bruchlinien oder Grenzen auf einer TIN-Oberfläche hinzu oder entfernt sie. |
| -TINEXTRAKT Befehl |
Extraktion aus der TIN-Oberfläche |
Extrahiert Netze, Volumenkörper, Punkte, Flächen, Konturen oder Grenzen aus einer TIN-Oberfläche. |
| TINZUSAMMENFÜHREN Befehl |
TIN-Oberflächen zusammenführen |
Führt zwei oder mehr TIN-Oberflächen zu einer neuen TIN-Oberfläche zusammen. |
TIN-Oberfläche modifizieren |
Verformt oder glättet eine TIN-Oberfläche. |
| TINPROJEKT Befehl |
Projizieren zur TIN-Oberfläche |
Projiziert Punkte (Punkte, Blöcke und Tex) oder lineare Objekte (Linien, Polylinien und Kreise) auf eine TIN-Oberfläche. |
| TINVOLUMEN Befehl |
TIN Volumen Oberfläche |
Erzeugt eine TIN-Volumenoberfläche zwischen einer Basis- und einer Vergleichs-TIN-Oberfläche, oder einer Ansicht. |
| TINWASSERTROPFEN Befehl |
Wassertropfen |
Erzeugt einen Wassertropfenpfad auf einer TIN-Oberfläche. |
