Bearbeitet Entwurfstabellen.
Anmerkung: Dieser Befehl kann bei Ausführung von Befehlen ('designtable) transparent eingegeben werden.
Optionen im Befehl
- Export
- Exportiert den Inhalt eines Entwurfstabellen-Objekts als CSV- Formatdatei.
- Ersetzen
- Ersetzt den Inhalt einer Entwurfstabelle durch Daten aus einer CSV- Formatdatei.
- Löschen
- Löscht eine Entwurfstabelle.
- Konfigurationen
- Erstellt, entfernt oder zeigt Konfigurationen an.
- Aktuelles speichern
- Erstellt eine neue Konfiguration als Kopie einer bestehenden Konfiguration.
- Entfernen
- Entfernt eine Konfiguration.
- ? für Liste
- Öffnet das Fenster Eingabe-Protokoll. Zeigt eine Liste der verfügbaren Konfigurationen, der aktuell verwendeten und der Gesamtzahl der Konfigurationen an.
- Parameter
- Verwaltet Parameter.
- Entkoppeln
- Hebt die Verknüpfung von Parametern aus der Entwurfstabelle auf.
- Verknüpfung
- Verknüpft Parameter mit der Entwurfstabelle.
Anmerkung: (*) um alle zu verknüpfen: Stellt alle ursprünglich vorhandenen, aber entfernten Parameterverknüpfungen wieder her.
- Lösche Ausdrücke
- Löscht Ausdrücke (Werte und Formeln) aus Parametern.
- ?, um Spalten aufzulisten
- Öffnet das Fenster Eingabe-Protokoll und zeigt dann zwei Listen und die Gesamtzahl der Spalten an.
Die erste Liste enthält die mit den Parametern verknüpften Spalten.
Die zweite Liste enthält die Spalten, die nicht mit den Parametern verknüpft sind.
- Konfiguration anwenden
- Erstellt eine neue Zeile unter Verwendung der aktuellen Werte der Variablen.
- ? für Liste
- Listet die an die aktuelle Zeichnung angehängten Entwurfstabellen auf.
