DESIGNTABELLE Befehl
Importiert CSV- Dateien, die Parameterwerte enthalten, oder sie von Grund auf neu erstellen.
Symbole:
Importiert CSV- Dateien, die Parameterwerte enthalten, oder sie von Grund auf neu erstellen. Anschließend werden Parameter zum Panel Mechanical Browser und zu den parametrischen Komponenteneigenschaften im Panel Eigenschaften hinzugefügt.
Anmerkung: Dieser Befehl kann bei Ausführung von Befehlen ('designtable) transparent eingegeben werden.
Optionen im Befehl
- Aus Datei
- Erstellt eine Entwurfstabelle durch Importieren einer CSV-Datei (Datei mit kommagetrennten Werten). Stellen Sie sicher, dass das Listentrennzeichen auf Ihrem System mit dem in der CSV-Datei verwendeten Zeichen übereinstimmt.
Zeigt den Dialog Entwurfstabellendatei auswählen an, aus dem Sie die CSV- Datei auswählen und öffnen.
Anmerkung: Alle in der CSV-Datei definierten Parameter werden automatisch erstellt.Anmerkung: Geben Sie den Befehl MECHANICALBROWSERÖFFNEN ein, um die Abhängigkeiten anzuzeigen.
- Leer
- Erstellt eine leere Entwurfstabelle von Grund auf neu.Anmerkung: Geben Sie die Namen der Parameter ein, die in die Entwurfstabelle aufgenommen werden sollen, oder wählen Sie, dass alle Parameter mit einem konstanten Wert hinzugefügt werden sollen. Die konstanten Parameter sind von keinem anderen Parameter abhängig.
