AI_DOME comando
Crea una malla poligonal 3D con la forma de la mitad superior de una esfera.
Ícono:
Descripción
Crea una malla poligonal 3D con la forma de la mitad superior de una esfera. Elija entre una combinación de opciones que incluye centro, radio, diámetro y número de segmentos.
  1. Center
  2. DIámetro
  3. Radio
  4. Segmentos de arriba a abajo
  5. Segmentos alrededor de la cúpula
Métodos para crear una cúpula
Hay un método para empezar a crear una cuña:
  • Centro de la Cúpula
Centro de la Cúpula
Comience a crear un plato especificando el centro del extremo abierto del plato y luego:
Radio de domo
Especifica el radio de la cúpula.
Opción adicional: [Diámetro]
Número de segmentos alrededor de la cúpula
Especifique el número de aislados, perpendiculares al plano x, utilizados para simular la superficie curvada del toro. El valor por defecto es 16.
Número de segmentos de la parte superior a la inferior
Especifique el número de aislados, paralelo al plano x, que se utiliza para simular la superficie curva del toro. El valor predeterminado es 8.
Opciones del comando AI_DOME
Después de empezar a crear límites, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
DIámetro
Especifique el diámetro de la cúpula.
