BEMFÜHRUNG Befehl
Erstellt eine Führung.
Symbol:
Erzeugt eine Führung durch Angabe einer Abfolge von Punkten. Die Führung basiert auf dem aktuellen Bemaßungsstil. Mit den Optionen können Sie das Format und die Beschriftung für die Führung festlegen.
Methoden zum Erstellen einer Führungslinie
Es gibt eine Methode, um mit der Erstellung einer Führungslinie zu beginnen:
- Beginn der Führungslinie
- Beginnen Sie, eine Führungslinie zu erstellen, indem Sie einen Startpunkt angeben:
- Nächster Punkt
- Geben Sie den nächsten Scheitelpunkt der Führungslinie an.
- Nach Punkt
- Geben Sie den nächsten Scheitelpunkt an. Sie können weiter unbegrenzt viele Scheitelpunkte hinzufügen, bis Sie die Eingabetaste drücken, um auf die Option Anmerkung zuzugreifen.
- Beschriftung
- Geben Sie die erste Zeile des Beschriftungstextes ein und drücken Sie die EINGABETASTE, oder drücken Sie die EINGABETASTE, ohne Text einzugeben, um auf die Optionen Bemaßungstext zuzugreifen.
- Nächste Zeile des Beschriftungstextes
- Geben Sie die nächste Zeile des Beschriftungstextes ein. Sie können weiterhin Textzeilen hinzufügen, bis Sie die EINGABETASTE drücken, um den Befehl zu beenden.
Optionen im Befehl BEMFÜHRUNG
Nachdem Sie mit der Erstellung einer Führungslinie begonnen haben, stehen möglicherweise die folgenden Optionen zur Verfügung:
- Format
- Geben Sie an, ob die Führungslinie ein Endsymbol aufweist und ob sie Spline- oder gerade Segmente besitzt:
- Endsymbol: Zeichnet das Endsymbol.
- Keine: Zeichnet das Endsymbol nicht.
- Spline: Zeichnet die Führungslinie als Spline.
- Gerade: Zeichnet die Führungslinie als gerades Liniensegment.
- Exit: Beendet die Option Format.
- Zurück
- Machen Sie das letzte Segment der Führungslinie rückgängig und setzen Sie das Zeichnen am vorherigen Segment fort.
- Optionen für Bemaßungstext [Block/Kopieren/Keine/Toleranz/MText]
- Geben Sie die für die Führungslinie zu verwendenden Beschriftungstyp an:
- Block
- Geben Sie den Namen eines Blocks in der Zeichnung an.
- Kopieren
- Wählen Sie ein MText-, Text-, Blockreferenz- oder Toleranzobjekt in der Zeichnung aus.
- Keine
- Die Führungslinie wird ohne Beschriftungen erstellt.
- Toleranz
- Geben Sie die Toleranz im Dialogfeld "Form- und Lagetoleranzen" an.
- MText
- Geben Sie den Beschriftungstext mit dem MText-Editor ein.
- ? um Blöcke in der Zeichnung aufzulisten
- Geben Sie * ein, um die Namen aller Block-Definitionen in der aktuellen Zeichnung aufzulisten. Sie können * auch als Platzhalter für andere Zeichen verwenden.
- Dialogfeld "Datei öffnen"
- Wählen Sie eine .DWG- Datei aus dem Datei-Dialogfeld, um sie als Beschriftungsblock zu verwenden.
