AI_CONE comando
Crea una malla de superficie 3D con la forma de un cono.
Ícono:
Descripción
Crea una malla poligonal 3D en forma de cono circular o elíptico. Elija entre una combinación de opciones que incluyen el centro, el radio, el diámetro, la altura, los puntos finales del eje, el vértice y el número de segmentos.
- Center
 - A
 - Segmentos
- Diámetro base
 - Radio Base
 - Diámetro superior
 - Radio superior
- Vértice
 - Eje de elipse
 - Otro eje
Métodos para crear un cono
Este comando tiene 2 métodos para empezar a crear un cono:
- Centro de la base del cilindro
 - Elíptico
 - Comience a crear un cilindro circular especificando el centro de la base y luego:
 - Radio de la base
 - Especifique el radio de la base del cono.
 - Altura del cono
 - Especifica la altura del cono.
 - Número de segmentos
 - Especifica el número de isolíneas utilizadas para simular la superficie curva del cono. El valor por defecto es 16.
 - Elíptico
 - Comience a crear un cilindro elíptico especificando el primer extremo del eje de la elipse, entonces:
 - Segundo extremo del eje de elipse
 - Especifica el segundo extremo del eje de la elipse.
 - Otro eje
 - Especifica el radio del otro eje.
 - Altura del cono
Opciones dentro del comando AI_CONE
Después de empezar a crear un cono, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
- DIámetro
 - Especifique el diámetro de la base o la parte superior del cono.
 - Center
 - Especifica el centro de una base elíptica.
 - Vértice
 - Especifique la ubicación de la parte superior del cono.
