Cortes BIM
Definir um corte
Para obter mais informações sobre este comando, visite na Referência de Comandos o artigo BIMCORTE.
O plano de corte (1) está no plano-XY do atual sistema de coordenadas (WCS ou UCS). A direção de visada (2) está na direção negativa do atual sistema de coordenadas.
- Se o UCS Dinâmico (DUCS) estiver Ligado, o plano de corte se alinha à face do sólido 3D que estiver sob o cursor. Pressione a tecla Tab para selecionar uma face obscurecida.
- Pressione a tecla Shift para bloquear um plano realçado. Isso permite que você especifique o ponto de definição para a entidade da corte BIM até mesmo fora da face do sólido.
- A linha de corte é paralela ao eixo-X do sistema de coordenadas (WCS, UCS ou DUCS).
Procedimento geral para criar um Corte BIM
- Escolha Definir Corte na aba Modelo do Quad Sem Seleção.
Você é solicitado Selecione um ponto para colocar o corte ou [Detalhe/Interior/Escala/Forro refletido]:
- Siga um dos procedimentos:
- Clique em um ponto em qualquer lugar, fora do modelo, para criar um plano de corte.
- Passe o cursor sobre a face de um sólido 3D que esteja em paralelo ao plano de corte que deseja criar.
O rastreador de corte se alinha à face sob o cursor, desde que DUCS esteja ativo. Clique o botão esquerdo.
- (Opcional) Aperte a tecla Shift para bloquear o plano realçado. Isso permite que você comece até a partir de um ponto fora da face sólida 3D selecionada. A seguir, clique o botão esquerdo.
- O plano de corte inicial é exibido dinamicamente e o modelo 3D é recortado de acordo.
Você é solicitado: Especifique distância:
Siga um dos procedimentos:- Digite um valor no campo de dimensão dinâmica para deslocar a partir da posição inicial do plano de corte.
- Clique o botão esquerdo quando o plano de corte estiver no local desejado.
A entidade Corte BIM está definida.
O Tipo de Corte depende da direção do plano de corte (horizontal ou vertical) e se esse se cruza com o modelo.Planta (3) Mostra um plano de corte horizontal. Corte (4) Mostra um corte vertical que corta através do modelo. Elevação (5) Mostra a vista em elevação exterior.
Criar um corte em planta
- Coloque o Rastreador do Corte próximo do modelo 3D e clique (6).
- Se Dimensão Dinâmica estiver Ligada, a distância atual será exibida em um campo de dimensão dinâmica.Siga um dos procedimentos:
- Mova o cursor e clique quando o plano de corte estiver na altura desejada.
- Use um Snap a Entidade para especificar um ponto.
- Digite um valor para definir o deslocamento a partir da posição inicial do plano de corte.
O plano de corte está definido.
Criando uma seção transversal
- Situe o rastreador de corte sobre uma face (8) de sólido 3D que seja paralela ao corte transversal a ser definido.
- Clique quando a face estiver realçada e mova o rastreador de corte dentro do modelo 3D.O plano de corte é exibido dinamicamente, e o modelo 3D é recortado de acordo (7).
- Clique quando o plano de corte estiver no local desejado ou especifique uma distância.
A secção transversal está definida.
- (Opcional) Clique na entidade de corte e mantenha pressionada a tecla esquerda do mouse um pouco mais, para exibir o Manipulator. Arraste um eixo do Manipulator para mover o corte.
- (Opcional) Clique na alça Seta para inverter a direção de visualização.
Criar uma elevação
- Localize o rastreador de corte sobre uma face de sólido 3D (10) que seja paralela ao corte a ser definido, e clique quando a face se destaca.
- Você é solicitado: Especifique distância:Mova o rastreador de corte para fora do modelo 3D e clique para definir a elevação.
Cortes verticais fora do modelo (nenhuma geometria é seccionada) obtém automaticamente um tipo de corte Elevação.
Editar as propriedades padrão de um Corte BIM
- Selecione o corte BIM no desenho ou no painel Estrutura.
As propriedades do corte são exibidas no painel Propriedades.
- Defina as propriedades da entidade Corte BIM:Entidade Corte:
Nome Digite um nome. Estado Clique no campo e selecione um estado. O estado selecionado determina como o resultado do corte será recortado.
As opções são: Plano (padrão), Limite e Volume.
Corte auto Define a propriedade de Corte Auto do plano do corte. Somente uma entidade de corte pode ter a propriedade Corte auto Ligada.
Em vez disso, é recomendável usar a propriedade Exibir Recorte.
Use este modo apenas para verificação visual, não para modelagem 3D.
Exibir recorte Recorta o modelo 3D.
O status de Exibir recorte pode ser definido simultaneamente para várias entidades do corte. Diferente de Corte auto, os snaps a entidade estão disponíveis no plano de corte.
Usar tampas Fecha as faces superiores da geometria recortada. Transparência do plano Define a transparência do plano de corte no Estilo Visual renderizado. Cor do plano Define a cor de preenchimento do plano de corte no Estilo Visual renderizado. Arquivo destino Define o nome e o caminho do arquivo de desenho criado pelo comando BIMCORTEATUALIZAR.
Quando o caminho não é especificado, o desenho do corte é criado na pasta do modelo 3D.
Geometria:Elevação Define o valor-Z do ponto inicial do plano de corte. Plano superior Define o plano superior do volume do corte. Plano inferior Define o plano inferior do volume do corte. Vértice Define as coordenadas dos pontos de controle do plano de corte. O número de vértices depende do estado do plano de corte atual.
Plano: 2 vértices
Limite e Volume: 4 vértices.
Selecione o campo, e clique nos botões de seta para selecionar um vértice. Um X indica o vértice selecionado no modelo.
Elevação do UCS Define as elevações mínimas e máximas de UCS. BIM:Nome Digite um nome BIM Descrição Digite uma descrição. Edifício Define um nome de Edifício. Pavimento Define o nome de um pavimento. Escala inicial Define a escala inicial da viewport do Paper Space para o desenho gerado. Estado camada Define o estado da camada a ser usado para calcular o corte. Aplicar estado de camada Determina se o estado da camada será usado para calcular o corte, ou não.
Aplicar um estado de camada permite controlar quais camadas estão Ligadas/Desligadas ao calcular o resultado do corte.
Corte projetado Controla a exibição dos textos explicativos e linha de corte nos desenhos de corte que estejam perpendiculares a este corte. Usar a orientação do plano de corte Controla se a orientação do plano de corte é usada ou não. Conjuntos de propriedades de entidade Controla se as propriedades de entidade “por instância” podem ser usadas para gerar etiquetas.
Clique no botão Procurar () e selecione os conjuntos de propriedades na caixa de diálogo Ativar conjunto de propriedades por instância.
Ligar/desligar a propriedade Exibir recorte de uma entidade Corte BIM
A propriedade de Exibir recorte do corte BIM recorta temporariamente os modelos 3D. O status Exibir recorte pode ser usado em todas as operações de modelagem e edição, em todo o conteúdo do desenho.
- Clique duas vezes na entidade do corte.
- Selecione Exibir recorte no Quad.
- Selecione o plano de corte e defina a propriedade Exibir recorte como Sim no painel de Propriedades.
- Quando RT (Dicas de Rolagem) for selecionado na barra de Status, coloque o cursor sobre uma entidade de corte para definir a propriedade Exibir recorte.
Uma seção recortada mostrada no estado Volume (19).
Converter uma entidade de corte para um corte BIM
- Inicie o comando BIMIFICAR.
Você é solicitado: Execute o Bimificar no Modelo inteiro ou [Avançado] <Modelo>:
- Escolha a opção Avançado.
A caixa de diálogo Bimificar é exibida.
- Escolha Selecionar entidades, e clique no botão Selecionar.
A caixa de diálogo Bimificar é fechada.
- Selecione a entidade de corte, então clique o botão-direito.
A caixa de diálogo Bimificar reabre.
- Clique no botão OK.
