ACOARCO comando
Crea una cota de longitud de arco.
Ícono:
Descripción
Crea una cota que mide la longitud de un arco o poliarco. La cota se basa en el estilo de dimensión actual. Las opciones le permiten incluir un líder y especificar el ángulo y el contenido del texto de dimensión.
Método
Hay un método para empezar a crear una dimensión de longitud de arco:
- Seleccionar segmento de arco o polilínea
Opciones dentro del comando
- Permite comenzar a crear una cota de longitud de arco seleccionando un segmento de arco o de arco de polilínea.
- Ubicación del arco de cota
- Permite especificar un punto para ubicar la posición de la cota del arco.
- Texto
- Especifica el ángulo del texto de la cota. Un valor de 0 alinea el texto de dimensión con la línea de dimensión. Cualquier otro valor rota el texto de dimensión relativo al eje x del SCP actual.
- Texto
- Introduzca el texto para anular el texto de la cota por defecto, que incluye la longitud medida de la cota. Puede utilizar dos corchetes angulares <> para mostrar la longitud medida de la dimensión además de otros textos.
- Parcial
- Permite especificar dos puntos para la cota de longitud de arco.
- Directriz
- Activa la creación de una directriz desde el texto de cota hasta el arco.
- Sin directriz
- Desactive la creación de la directriz del texto de cota al arco.
