Crea una dimensión radial para un arco, un polígono o un círculo. La dimensión se basa en el estilo de dimensión actual. Las opciones le permiten especificar el ángulo y el contenido del texto de dimensión.
Método
Este comando tiene 2 métodos para empezar a crear una cuña:
Seleccione un arco o círculo a acotar
Opciones dentro del comando
Permite comenzar a crear una cota radial seleccionando un arco, un arco de polilínea o un círculo.
Ubicación de la línea de cota
Especifique la ubicación de la línea de cota.
Texto
Especifica el ángulo del texto de la cota. Un valor de 0 alinea el texto de cota con la línea de cota. Cualquier otro valor rota el texto de cota relativo al eje x del SCP actual.
Texto
Permite introducir texto para modificar el texto de cota predeterminado, que incluye la longitud medida del radio. Puede utilizar dos paréntesis angulares <> para mostrar la longitud medida del radio además de otro texto.
