DIMJOGGED comando
Crea una cota escalonada para arcos o círculos.
Ícono:
Descripción
Crea una cota escalonada para arcos o círculos. Es útil cuando el centro del arco o círculo está fuera del área de diseño.
Método
Seleccione un arco o un círculo para añadir una cota con recodo y especificar la modificación de la ubicación central.
Opciones dentro del comando
- Texto
- Define el ángulo del texto de cota.
- Texto
- Establece el texto de la cota que representa la cota real.
