EDITARELEVACION comando
Divide o fusiona explanaciones.
Ícono:
Descripción
Combina dos explanaciones en una con varias regiones con cálculo (automático) de transiciones entre explanaciones, o divide la explanación en varias regiones para que las pendientes de cada región puedan editarse por separado.
Seleccione una explanación para dividirla en varias regiones o fusionarla con otra explanación.
Opciones dentro del comando
- Dividir
 - Divide la explanación en varias regiones, por lo que las pendientes de cada región se pueden editar por separado moviendo los pinzamientos.
- Fusionar
 - Fusiona dos explanaciones en una.
- Cambiar
 - Cambia la dirección.
