TABLAVOLUMENMATERIAL comando
Genera una tabla de volúmenes de materiales.
Ícono:
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Crear Tabla de Volúmenes de Materiales para generar una tabla de volúmenes de materiales para un Grupo de líneas de sección y una Lista de materiales existentes. Esta tabla se puede insertar en el dibujo y guardar como un archivo CSV.
Section line group
Selects the section line group that define the section volume.
Material list
Selects the material list name.
Table layout
Defines the table layout.
Earthworks
When checked, includes the earthworks materials in the table.
Materials
When checked, includes the structural materials in the table.
Options
Defines how the table is used.
Insert in drawing
When checked, inserts the table in the drawing at the specified insertion point.
Save to file
When turned on, saves the table as a CSV file.
File name
Displays the file name. Click the Browse button () to open the Select CSV file dialog box, then choose the path and a file name for the CSV file.
