PARAMETRICOFFSET comando (Experimental)
Define un parámetro que se utilizará en una operación de desfase en las curvas de un bloque paramétrico.
Ícono:
Alias: POFFSET
Aviso de exención de responsabilidad
El desplazamiento paramétrico es una característica experimental que puede no ser estable y que podría eliminarse en el futuro. Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES para habilitar o deshabilitar las características experimentales.
El modo experimental está deshabilitado de forma predeterminada. Para activar o desactivar el modo experimental, es necesario reiniciar BricsCAD®.
Descripción
Este comando se utiliza con bloques paramétricos 2D y permite desfasar curvas planas en una referencia a bloque.
Método
Seleccione una o más curvas planas y especifique una distancia de desfase.
Opciones dentro del comando
- Seleccionar curvas
 - Selecciona las curvas planas que se verán afectadas por la operación de desfase.
- Distancia de desplazamiento
 - Especifica la distancia entre la entidad original y su copia paralela.
- Punto de paso
 - Especifica la distancia de desfase designando un punto en el área de dibujo.
- Introduzca el nombre del parámetro de operación
 - Permite dar un nombre al parámetro desplazamiento. El nombre predeterminado es Desplazamiento.
- Seleccione el bloque paramétrico y arrastre el punto de pinzamiento del parámetro (pase el cursor sobre el punto de pinzamiento para mostrar el valor actual del parámetro).
 - Acceda a este parámetro en el panel Administrador de parámetros / panel Navegador mecánico .
- Las geometrías de operación de bloque paramétrico son visibles por defecto después de crearlas, pero se ocultan al abrir un dibujo que contiene bloques paramétricos. Utilice el comando PBLOCKOPERATIONSDISPLAY para ocultar/mostrar las geometrías de operación de bloque paramétrico.
 - La visualización de las geometrías de operación paramétricas al pasar el ratón por encima de las referencias de bloque paramétrico en el espacio modelo se controla mediante la variable de sistema PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATION (Activado por defecto).
