PARAMETRICOFFSETEDIT comando (Experimental)
Edita una operación de desplazamiento existente.
Alias: POFFSETEDIT
Aviso de exención de responsabilidad
El desplazamiento paramétrico es una característica experimental que puede no ser estable y que podría eliminarse en el futuro. Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES para habilitar o deshabilitar las características experimentales.
El modo experimental está deshabilitado de forma predeterminada. Para activar o desactivar el modo experimental, es necesario reiniciar BricsCAD®.
Método
Ingrese el nombre de la operación de rotación deseada y luego seleccione los datos de la operación paramétrica que desea editar.
Nota: Para editar dinámicamente una operación de desplazamiento dentro de un bloque paramétrico, seleccione el bloque y arrastre el punto de agarre de la operación.
Opciones dentro del comando
- Mostrar nombres
- Enumera los nombres de todas las operaciones de desfase disponibles en el dibujo.
- opciones de selección (?)
- Permite cambiar el conjunto de selección de la operación especificada.
Nota: También se puede acceder a todas las opciones de edición desde el menú contextual del botón derecho de la operación en los paneles Administrador de parámetros y Navegador Mechanical .
