AI_PYRAMID comando
Crea una malla de superficie 3D con la forma de una caja.
Ícono:
Descripción
Crea una malla de superficie 3D en forma de pirámide con tres o cuatro lados. Los lados de la base pueden tener longitudes desiguales. Las opciones le permiten especificar una parte superior plana, plana o en punta.
  1. Primer punto
  2. Segundo punto
  3. Tercer punto
  4. Último punto
  5. Vértice
Métodos para crear una pirámide
Hay un método para empezar a crear una cuña:
  • Primer punto para base de pirámide.
Comience a crear una pirámide especificando el centro para la base de la pirámide y luego:
Segundo punto
Especifique el segundo punto de la base.
Tercer punto
Especifique el tercer punto de la base.
Establece el último punto para la base
Especifica el cuarto punto de la base.
Opción adicional: [Tetraedro]
Fije el ápice de la pirámide
Especifique la ubicación para la parte superior de la pirámide.
Opciones adicionales: [Ridge/Top surface]
Opciones dentro del comando
Después de empezar a crear una pirámide, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
Tetraedro
Elija esta opción para terminar de crear la base de la pirámide después de especificar el tercer punto para crear una pirámide de tres lados (tetraedro) entonces:
Fije el ápice del tetraedro
Especifique la parte superior del tetraedro.
Opción adicional: [Superficie superior]
  1. Vértice
Cumbre
Especifique los puntos inicial y final para crear una arista en la parte superior de la pirámide.
  1. Inicio de la cresta
  2. Final de la cumbrera
Superficie superior
Especifique cuatro puntos para crear una cara en la parte superior de la pirámide.
  1. Primer punto
  2. Segundo punto
  3. Tercer punto
  4. Último punto
