EDITARTIN comando
Edita una superficie TIN a través de la línea de comandos.
Descripción
Permite editar superficies TIN existentes. Las opciones de edición afectan a la forma en que las aristas TIN conectan los puntos TIN para formar triángulos. También puede eliminar puntos TIN y ejes existentes o agregar otros nuevos o cambiar la posición y la elevación de los puntos TIN existentes.
Cualquier operación de edición de superficie TIN se puede modificar en el panel Civil Explorer después de la ejecución. También es posible cambiar el orden cronológico de las operaciones de edición.
Opciones dentro del comando
- Añadir puntos
- Agrega nuevos puntos a la superficie TIN existente.Nota: Estas entidades se añaden a la superficie TIN como definiciones de objetos de dibujo.
- Seleccionar puntos o entidades lineales
- Seleccione puntos o entidades lineales para añadir a la superficie del TIN:
- Puntos de selección
- Le permite especificar la ubicación del punto TIN.
- Ingresar elevación
- Le permite ingresar la elevación del punto TIN.
- Añadir grupos de puntos
- Añade puntos civiles de un grupo de puntos especificado a la superficie TIN existente.Nota: De forma predeterminada, los puntos civiles se colocan en el grupo de puntos "_Todos los puntos". Utilice el comando GRUPOPUNTOCIVIL para crear un nuevo grupo de puntos.
- Introducir nombres de grupos de puntos
- Permite introducir los nombres de los grupos de puntos, separados por comas.
- Agregar líneas de corte
- Añade objetos CAD lineales seleccionados a la superficie TIN como líneas de rotura.
- Seleccione el tipo de línea de corte
- Le permite elegir el tipo de línea de corte.
- Estándar
- Agrega líneas de rotura a la superficie TIN y reconstruye la superficie TIN para que los triángulos sigan los bordes y las elevaciones de las líneas de rotura.
- Proyectado
- Proyecta líneas de rotura en la superficie TIN y crea nuevos triángulos, sin modificar las elevaciones de la superficie TIN.
- Ajustes
- Permite elegir la configuración solo para el tipo de línea de rotura estándar .
- ¿Usar factores de depuración?
- Alterna el uso del factor de depuración.
- Introduzca la distancia de depuración
- Establece la distancia de deshierbe.
- Introduzca el ángulo de depuración
- Establece el ángulo de deshierbe.
Nota: Los vértices de línea de rotura existentes no se utilizan para crear una superficie TIN si la distancia y el ángulo entre ellos son menores que los parámetros de eliminación especificados.
- ¿Utiliza factores complementarios?
- Alterna el uso de los factores complementarios.
- Introduzca la distancia suplementaria
- Establece la distancia suplementaria.
Nota: Se agregan vértices adicionales a la línea de ruptura si la distancia entre los vértices en la línea de ruptura es mayor que la distancia suplementaria especificada.
- Añadir límites
- Añade objetos CAD lineales seleccionados a la superficie TIN como límites.
- Seleccione el tipo de límite:
- Permite elegir el tipo de límite.
- Mostrar
- Muestra triángulos dentro del polígono límite.
- Ocultar
- Oculta triángulos dentro del polígono límite.
- Exterior
- Define el límite exterior de la superficie TIN. Todos los triángulos fuera del límite exterior están ocultos.
- Recortar líneas de triángulo
- Si
- Recorta los triángulos (bordes TIN) que interceptan el contorno para seguir al polígono de contorno.
- No
- Elimina todos los triángulos que interceptan el polígono de límite. Esta es la opción por defecto.
- Recortar
- Recorta una superficie TIN existente en el dibujo con un polígono seleccionado como límite de recorte para la superficie.
No cambia el contorno de la superficie TIN, pero afecta a todos los elementos (operaciones TIN) añadidos a la superficie TIN después del contorno del recorte. Solo los elementos ubicados dentro del contorno Recorte afectan la triangulación.
- Remove Points
- Elimina los puntos/vértices de los triángulos de la superficie TIN.
- MUltiple
- Le permite eliminar varios puntos TIN a la vez.
- Intercambiar el borde
- Intercambia los bordes TIN seleccionados.Nota: Las aristas no se pueden intercambiar en los siguientes casos:
- cuando los bordes TIN se encuentran en las líneas de corte.
- cuando los bordes TIN se crean con la definición Agregar línea .
- cuando la arista TIN pertenece a dos triángulos adyacentes que forman una envolvente cóncava.
- Ubicación de punto
- Esta definición modifica la ubicación de uno o varios puntos TIN en un solo paso.
- MUltiple
- Requiere una selección poligonal de varios puntos TIN y especificar un punto base y un segundo punto para mover los puntos TIN.
- Elevación de punto
- Esta definición modifica la elevación de uno o varios puntos TIN en un solo paso.
- MUltiple
- Requiere una selección poligonal de varios puntos TIN. A continuación, determine la nueva elevación absoluta o elevación delta (diferencia de elevación).
- Añadir línea
- Agrega un nuevo borde TIN entre los puntos TIN existentes.
- Eliminar línea
- Elimina las aristas TIN dentro del área de selección especificada.Nota: Los bordes dentro del área seleccionada son de color rojo.
- Quitar bordes exteriores
- Elimina los triángulos en el límite exterior de la superficie TIN que tienen:
- mayor longitud del borde.
- longitud de borde más corta.
- ángulo mayor que el especificado.
Nota: Puede especificar cuál de estos criterios se tiene en cuenta al eliminar los bordes exteriores.Este método comienza a eliminar triángulos del límite exterior hacia la parte interior de la superficie TIN. Deja de eliminar triángulos cuando el último triángulo exterior cumple los criterios especificados. Eso significa que este método no elimina los triángulos interiores.
- Usar longitud máxima de triángulo
- Alterna el uso de la longitud máxima del triángulo.
- Longitud máxima del triángulo
- Permite especificar la longitud máxima del triángulo.
- Usar la longitud mínima del triángulo
- Alterna el uso de la longitud mínima del triángulo.
- Longitud mínima del triángulo
- Permite especificar la longitud mínima del triángulo.
- Usar ángulo máximo
- Alterna el uso del ángulo máximo entre líneas TIN adyacentes.
- Ángulo máximo entre líneas TIN adyacentes
- Permite especificar el ángulo máximo entre líneas TIN adyacentes.
- Minimizar las áreas planas
- Busca triángulos planos y, a continuación, intercambia las aristas TIN adyacentes de esos triángulos para que su pendiente sea distinta de cero.
Este método es más útil cuando la superficie TIN se crea a partir de curvas de nivel. Comienza en el lado cóncavo de las curvas de nivel e intercambia la arista del primer triángulo para que su pendiente sea distinta de cero. El proceso continúa hasta que el método aún se asegura de que no haya triángulos planos intercambiando sus bordes.
Nota: El método Minimizar áreas planas desliza solo los bordes TIN que no se encuentran en las líneas de rotura.
- Quitar elevaciones
- Esta definición elimina los puntos TIN por debajo o por encima de la elevación especificada y muestra el número de puntos eliminados.
- Eliminar puntos por debajo de la elevación
- Activa o desactiva la opción de eliminar los puntos TIN por debajo de una elevación especificada.
- Eliminar puntos con elevación menor que
- Define la elevación por debajo de la cual se eliminan los puntos TIN.
- Eliminar puntos por encima de la elevación
- Activa o desactiva la opción de eliminar los puntos TIN por encima de una elevación especificada.
- Eliminar puntos con elevación mayor que
- Define la elevación por encima de la cual se eliminan los puntos TIN.
