Communicator para BricsCAD configuraciones
La sección Communicator del cuadro de diálogo Configuraciones permite personalizar el comportamiento de los comandos relacionados:
  • Configuración de opciones de entorno.
  • Controlar la importación/exportación de datos.
  • Alternar operaciones de posprocesamiento.
La configuración se aplica cuando los comandos EXPORTAR e IMPORTAR utilizan uno de los Communicator para BricsCAD formatos de archivo.
Realizar importación y exportación en segundo plano
Marque esta opción para permitir la interacción del usuario mientras se realiza la importación/exportación.
Cuando la variable de sistema COMMUNICATORBACKGROUNDMODE está activada y se importa un archivo, las entidades geométricas se insertan en el documento después de hacer clic en el hipervínculo con el nombre del archivo de la burbuja de notificación. Esto cambia el documento, regenera la ventana gráfica y amplía la extensión.
Al cerrar la burbuja de notificación, se cancela la sesión de importación y se elimina la memoria asignada por la importación en segundo plano.
Importar ajustes
Variable de sistema: Descripción
IMPORTPRODUCTSTRUCTURE
Controla la forma en que se representa una estructura de producto para un modelo importado.
'Como componentes mecánicos' ejecuta automáticamente el comando BMMECH después de la importación.
IMPORTCOLORS
Controla cómo se convierten los colores durante la importación.
IMPORTPMI
Permite la importación de información de producto y fabricación.
IMPORTSTITCH
Ejecuta automáticamente el comando DMSTITCH en modelos importados. Consulte la variable de sistema IMPORTIGESSTITCH.
IMPORTREPAIR
Ejecuta automáticamente el comando DMREVISAR en modelos importados.
IMPORTSIMPLIFY
Ejecuta automáticamente el comando DMSIMPLIFY en modelos importados. Consulte también la variable de sistema IMPORTIGESSIMPLIFY.
IMPORTHIDDENPARTS
Controla cómo se importan las partes ocultas.
Opciones de CATIA V5
IMPORTCATIAV5REPRESENTATION
Controla los datos que importa el Comunicador durante una importación Catia V5.
Los gráficos de vista previa solo se importan y se muestran si la variable del sistema COMMUNICATORBACKGROUNDMODE está activada.
IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE
Controla la prioridad de las rutas de archivo durante una importación de Catia V5.
IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES
Controla la importación de atributos de borde, por tipo de borde, durante una importación de Catia V5.
Opciones Creo
IMPORTCREOALTERNATESEARCHPATHS
El archivo alternativo utilizado durante una importación de Creo.
Separe las rutas con punto y coma (;).
Opciones IGES
IMPORTIGESSTITCH
Ejecuta automáticamente el comando DMSTITCH durante una importación IGES.
Si está activado, anula la variable de sistema IMPORTSTITCH en los modelos IGES.
IMPORTIGESSIMPLIFY
Ejecuta automáticamente el comando DMSIMPLIFY durante una importación IGES.
Si está activado, anula la variable de sistema IMPORTSIMPLIFY en los modelos IGES.
Opciones de Inventor
IMPORTINVENTORALTERNATESEARCHPATHS
Controla la lista de rutas alternativas del sistema de archivos que se utilizan durante la importación de un archivo de Inventor.
IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE
Controla el orden de prioridad de las rutas de búsqueda durante la importación de un archivo de Inventor.
Opciones de JT
IMPORTJTREPRESENTATION
Controla los datos para importar durante una importación JT.
Opciones NX
IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS
Controla la lista de rutas de archivo alternativas utilizadas durante una importación de NX.
IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE
Controla la prioridad de las rutas de archivo durante una importación de NX.
IMPORTNXCONFIGURATION
Especifica el nombre de la configuración que debe importarse. Si no se especifica ningún nombre de configuración, se importará la configuración predeterminada de la parte.
Opciones de Solid Edge
IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS
Controla la lista de rutas de archivo alternativas utilizadas durante la importación de un archivo de Solid Edge.
IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE
Controla el orden de prioridad de las rutas de los archivos durante una importación de archivos de Solid Edge.
Opciones SolidWorks
IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION
Controla los datos importados durante una SolidWorks® importación. Los gráficos de vista previa solo se importan y muestran si la variable de sistema COMMUNICATORBACKGROUNDMODE está activada.
IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESEARCHPATHS
Controla la lista de rutas alternativas del sistema de archivos que se buscarán durante una SolidWorks® importación.
IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE
Controla el orden de prioridad de las rutas de búsqueda durante una SolidWorks® importación.
IMPORTSOLIDWORKSCONFIGURATION
IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ
Habilita la conversión de un SolidWorks® sistema de coordenadas al sistema de coordenadas actual.
Opciones STEP
IMPORTSTEPROTATEYZ
Habilita la conversión de un SolidWorks® sistema de coordenadas al sistema de coordenadas actual durante una importación STEP.
Consulte más información sobre la configuración de importación en los artículos dedicados a las variables del sistema.
Opciones de exportación
EXPORTPRODUCTSTRUCTURE
Controla si se exporta una estructura de producto.
EXPORTHIDDENPARTS
Controla cómo se exportan las partes ocultas.
EXPORTGEOMETRYFLAGS
Controla cómo se exportan las representaciones geométricas en formatos IGES y STEP.
Opciones de ACIS
EXPORTACISFORMATVERSION
Controla la versión del archivo ACIS a la que exportar.
EXPORTACISASSEMBLYWRITER
Controla el escritor utilizado para guardar archivos ASAT/ASAB. El escritor interno ASAT/ASAB utilizado si el Communicator no está instalado.
Opciones de CATIA
EXPORTCATIAV4FORMATVERSION
Controla la versión del archivo CATIA V4 para exportar.
EXPORTCATIAV5FORMATVERSION
Controla la versión del archivo CATIA V5 para exportar.
Opciones de Parasolid
EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION
Controla la versión del archivo Parasolid a exportar.
Opciones STEP
EXPORTSTEPFORMATVERSION
Controla la versión del archivo STEP para exportar.
Opciones de XCGM
EXPORTXCGMFORMATVERSION
Controla la versión del archivo XCGM al que exportar.
opciones PDF 3D
EXPORT3DPDFWRITER
Define al escritor para guardar archivos PDF 3D.
Consulte más información sobre la configuración de exportación en los artículos dedicados a las variables del sistema.
