Cuadro de diálogo Calcular volúmenes de sección
Se abre a través del comando: CALCULATESECTIONVOLUMES
El cuadro de diálogo Calcular volúmenes de sección te permite definir los elementos incluidos en el cálculo del volumen de sección.
Grupo de líneas de sección
Muestra el nombre del grupo de líneas de sección.
Lista de materiales
Te permite seleccionar qué lista de materiales usar.
Método de cálculo de volumen
Te permite seleccionar el método de cálculo desde la lista desplegable.
Área media de los extremos
Calcula el volumen con la fórmula:
Donde:
  • V = volumen entre las dos secciones;
  • A1 = área de la primera sección;
  • A2 = área de la segunda sección;
  • L = distancia entre las secciones.
Prismoidal
Materiales de movimiento de tierras
Enumera los materiales de movimiento de tierras.
Los materiales de movimiento de tierras se calculan entre dos o más superficies (por ejemplo, desmonte, terraplén, desbroce, etc.), los cuales puede definir en la parte derecha seleccionando el botón Añadir definición.
Para definir los materiales de movimiento de tierras, especifique al menos dos superficies e indique cuál es la línea inferior y cuál es la línea superior para que se pueda calcular el volumen entre ellas.
En casos más complejos, pueden usarse múltiples superficies y pueden requerirse múltiples definiciones para describir con precisión el material deseado.
Añadir botón nuevo
Permite añadir un nuevo nombre de material de movimiento de tierras.
Para el material de movimiento de tierras seleccionado, puede asignar una definición.
Botón de añadir definición
Te permite añadir una nueva definición para el cálculo. Una definición debe contener las superficies y su estado.
Para la definición seleccionada puedes encontrar en el lado derecho los botones de añadir y eliminar.
Agregar botón
Añade una superficie para la definición. Abre el cuadro de diálogo Seleccionar superficie para seleccionar una superficie existente desde la lista desplegable o seleccionándola en el área de dibujo.
Condición
Permite asignar una condición para la superficie desde la lista desplegable, Arriba o Abajo.
Botón de eliminar
Elimina la definición.
Configuración
Permite definir las características del material de movimiento de tierras.
Tipo de cantidad
Determina si el material se incluye en el grupo de desmonte o terraplén en la tabla de volumen total, que se puede insertar en el dibujo mediante el comando MATERIALVOLUMETABLE.
Factor de ajuste
Define cuánto se expande el material durante la excavación y cuánto se comprime durante la colocación.
Estilo de materiales
Determina cómo se muestra el material en la vista de sección. Puedes seleccionar un estilo de material predefinido en la lista desplegable o hacer clic en el botón Explorar () para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar estilo , donde puedes editar el estilo actual o crear uno nuevo copiando un estilo existente.
El botón Editar estilo... abre el cuadro de diálogo Estilo de Forma.
Materiales estructurales
Los materiales se definen mediante objetos 3D, como sólidos 3D o mallas cerradas (por ejemplo, capas de una carretera o estructura ferroviaria, muros de contención, bordillos, etc.). Para definir un material estructural, selecciona un sólido 3D o una malla. Se puede seleccionar uno o varios objetos. Cada material tiene un estilo definido, que determina cómo se muestra en la vista de sección.
Añadir botón nuevo
Permite añadir un nuevo nombre de material estructural.
Para el material estructural seleccionado puedes asignar una fuente.
Botón de añadir fuente
Te permite añadir una fuente para el material estructural.
Botón de eliminar
Elimina la fuente.
Botón de insertar tabla de volumen
Abre el cuadro de diálogo Crear tabla de volúmenes de materiales.
