Panel Civil Explorer
Abra el panel Explorador Civil.
  • Ejecute el comando ABRIREXPLORERCIVIL.
  • Haga clic derecho en un panel de la cinta de opciones o en una barra de herramientas y seleccione Explorador Civil en la lista Paneles.
Explorador Civil es el panel principal para administrar y acceder a entidades de Civil. Las entidades civiles están organizados en una vista en árbol y agrupados por tipo de objeto.
A través de este panel, puede acceder a la configuración y a las propiedades de los objetos de Civil, añadir nuevos objetos de Civil y editar los objetos de Civil existentes y sus componentes.
El panel se divide en dos partes. La parte superior muestra una lista de entidades civiles en una vista de árbol. La parte inferior muestra propiedades adicionales, dependiendo de la selección en la vista de árbol.
El panel Explorador Civil es el panel central para el diseño civil. En el espacio de trabajo Civil, haga clic en el icono de Explorador Civil en la cinta de opciones en la pestaña Inicio para mostrar u ocultar el panel.
El panel Explorador Civil contiene tres pestañas: Civil, SIG y Configuración.
Pestaña Civil
Si no hay objetos Civil en el dibujo, solo están disponibles los botones Crear, Importar y Adjuntar objetos Civil en la pestaña Civil :
La pestaña Civil le permite administrar y acceder a entidades Civiles en el dibujo actual.
  1. CRear
  2. Importar
  3. Adjuntar objetos de Civil
  4. Elija un objeto civil
  5. Tipos de objetos civiles
  6. Objeto civil seleccionado
  7. Ficha información
  8. Pestaña de definiciones
  9. Pestaña de estadísticas
  10. pestaña Estilos Visuales
CRear
Permite crear todos los tipos de objetos Civil. Debe seleccionar en la lista desplegable el tipo de objeto Civil que desea crear.
Superficie TIN
Inicie el comando TIN.
Superficie de volumen TIN
Inicie el comando TINVOLUMEN.
Clasificación
Inicie el comando GRADIENTE.
Punto civil
Inicie el comando PUNTOCIVIL.
Grupo de puntos
Inicia el comando GRUPOPUNTOCIVIL.
Cadena
Inicia el comando STRING.
Alinear
Inicie el comando ALINEACION.
Corredor
Crear corredores
Corredor
Inicia el comando CORREDOR.
Plantilla de corredor
Inicie el comando CORRIDORTEMPLATE.
Elemento de Plantilla
Inicie el comando CORRIDORTEMPLATEELEMENT.
Secciones
Crea líneas de sección y vistas de secciones.
Líneas de sección
Inicie el comando LINEASSECCION.
Vistas de sección
Inicie el comando VISTASSECCION.
Importar
Importa archivos de dibujos civiles.
Importar Civil 3D
Inicie el comando CIVIL3DIMPORTAR.
Importar TerrenoXML...
Inicie el comando TERRENOXMLIMPORTAR.
Convertir Leica DWG
Inicie el comando LEICACONVERT.
Añadir conexión Leica
Lanza el comando CONECTORLEICA.
Inicia el comando ATTACHCIVILOBJECT.
Designe un objeto Civil en el dibujo para resaltarlo en el panel Explorador Civil.
Los objetos de civil se organizan en una vista de árbol. En la parte superior de la estructura de árbol, se enumeran los tipos de objetos que ya existen en el dibujo. En el nivel inferior, debajo de cada tipos de objetos, se recogen los objetos que ya existen en el dibujo.
Haga clic con el botón derecho en el tipo de objeto de civil para abrir un menú contextual que contiene la opción Crear, que inicia comandos específicos para crear un objeto de civil seleccionado.
El menú contextual también contiene una opción de Ocultar que puede cambiar la visibilidad para cada tipo de objeto civil.
Resalta el objeto Civil seleccionado en una vista de árbol.
Haz clic derecho en el objeto Civil para abrir un menú contextual que contiene opciones de Edición específicas de cada objeto, así como opciones comunes a todos los objetos, como Seleccionar, Zoom Encuadre, Ocultar y Eliminar.
Las opciones de edición disponibles dependen del tipo de objeto civil:
Puntos
Los puntos existentes no se enumeran en la pestaña Civil en el panel Explorador Civil. Puedes crear nuevos Puntos Civiles haciendo clic en el icono de Puntos en la cinta bajo la pestaña Inicio , o lanzando el comando PUNTOCIVIL.
Grupos de puntos
Enumera todos los grupos de puntos creados.
Seleccione la opción Crear en el menú contextual para abrir el cuadro de diálogo Grupo de puntos.
El menú contextual del objeto Point Group ya definido contiene, además de las opciones comunes:
  • Editor de Puntos Civiles... abre el cuadro de diálogo del Editor de Puntos Civiles.
    Nota: Además, al hacer doble clic en un nodo de Grupos de puntos se abre el cuadro de diálogo Editor de puntos de Civil.
  • Editar grupo de puntos... abre el cuadro de diálogo Grupo de puntos.
  • Establecer estilos... abre el cuadro de diálogo de Definir estilos para definir los estilos de símbolo y etiqueta para el grupo de puntos.
  • Aplicar el automapeo aplica un automapeo si hay un automapeo activo.
  • Exportar puntos... abre el cuadro de diálogo Exportar Puntos Civiles.
  • Los puntos de bloqueo bloquean el grupo de puntos. Un grupo de puntos bloqueado está marcado con un icono de bloqueo y no se puede editar.
  • Los puntos de desbloqueo desbloquean un grupo de puntos.
Superficies TIN
Lista las superficies TIN existentes en el dibujo, incluyendo las superficies TIN adjuntas al dibujo con el comando ATTACHCIVILOBJECT.
Con Explorer Civil, puede Editar superficies existentes y Agregar nuevos elementos a superficies TIN existentes.
Nota: Todas las opciones de Agregar y Editar en el menú contextual también están disponibles en los comandos TIN y EDITARTIN.
Además de las opciones comunes, el menú contextual de una entidad de Superficie TIN contiene lo siguiente:
  • Actualización actualiza el TIN Surface.
  • Crear instantánea crea una instantánea.
  • Eliminar la instantánea elimina la instantánea.
  • Extraer... abre el cuadro de diálogo Extraer de Superficie TIN.
  • Bloquear bloquea la superficie. Una superficie bloqueada está marcada con un icono de bloqueo y no puede editarse.
  • Desbloquear una superficie bloqueada.
Utilice la pestaña Configuración del panel Explorador Civil para editar los estilos de etiqueta de Superficie.
Volumen de superficies
Lista todas las superficies de volumen creadas.
El menú contextual de una entidad de Superficie de Volumen contiene, además de las opciones habituales:
  • Actualización actualiza la Superficie de Volumen.
  • Extraer... abre el cuadro de diálogo Extraer de la superficie de volumen TIN.
  • Informe del Volumen TIN ejecuta el comando TINVOLUMEREPORT.
Explanaciones
Lista todas las explanaciones creadas.
Además de las opciones comunes, hay opciones de Dividir y Combinar disponibles para entidades de explanación.
Nota:
  • Estas opciones de editar también están disponibles en el comando EDITARELEVACION.
  • Puede editar las propiedades del texto en el panel Propiedades
Grupo de cadenas
Enumera todos los grupos de cadenas creados. El menú contextual contiene la opción Crear grupo de cadenas.
Además de las opciones comunes, el menú contextual de un grupo de cadenas tiene las opciones:
Crea una cadena
Subir/Bajar
Permite aumentar o disminuir la elevación de las cadenas en el grupo de cadenas seleccionado.
Añadir a la superficie como líneas de corte
Permite seleccionar la superficie en el menú desplegable y, a continuación, abre el cuadro de diálogo Añadir líneas de rotura.
Eliminar enlaces dinámicos
Elimina los enlaces con las entidades padres (superficies TIN).
Bloquear
Bloquea la cadena. Una cadena bloqueada está marcada con un icono de bloqueo y no puede editarse.
Desbloquear
Desbloquea la cadena.
Alinear
Lista todos los alineamientos creados.
El tipo de entidad de alineaciones recopila alineaciones horizontales existentes y alineaciones verticales, alineaciones 3D y vistas de alineaciones verticales asociadas.
El menú contextual contiene las opciones Crear por PI y Crear por Elemento , que inician las opciones correspondientes del comando ALINEACION.
Al hacer clic con el botón derecho en la alineación horizontal se obtienen todas las opciones de Edición disponibles en el comando EDITARALINEAR.
El menú contextual del objeto Alineaciones Verticales contiene las opciones Crear y Gestionar alineaciones verticales .
El menú contextual para Vistas de Alineación Vertical y para objetos de alineaciones 3D contiene las opciones de Crear y Ocultar .
Para Alineaciones Verticales, Vistas de Alineación Vertical y entidades de Alineaciones 3D , están disponibles las opciones Select, Zoom to, Pan to, Ocultar y Eliminar .
Corredor
Enumera todos los corredores creados.
Al hacer clic con el botón derecho del ratón en la obra lineal existente, se muestran todas las opciones de Edición disponibles en el comando CORRIDOREDITO. Además de las opciones de Edición , también están disponibles las opciones Actualizar, Seleccionar, Acercar a, Desplazar a, Ocultar, Extraer y Eliminar.
Puede elegir entre las opciones Agregar elemento de plantilla, Seleccionar, Acercar a, Desplazar a, Ocultar y Eliminar.
Nota: La opción agregar elemento de plantilla también está disponible en el comando CORRIDORTEMPLATE.
Elementos de plantilla de corredor
Al hacer clic con el botón derecho del ratón en los elementos de plantilla de obra lineal, se proporcionan todas las opciones de edición disponibles en el comando CORRIDORTEMPLATEELEMENTEDIT. Además de las opciones de Edición, también están disponibles las opciones comunes, como Seleccionar, Acercar a, Desplazar a, Ocultar y Eliminar.
Secciones
Lista las líneas de sección y las vistas de sección creadas.
El menú contextual correspondiente ofrece las opciones Crear líneas de sección... o Crear vistas de sección...
Conexiónes
Enumera las conexiones al archivo de Leica Infinity.
El menú contextual te permite Editar o Eliminar la conexión. La opción Editar abre el cuadro de diálogo del conector Leica.
Info
Muestra información sobre el objeto civil seleccionado (nombre y descripción). Ambos se pueden editar.
Nota: Para los grupos de cadenas, está disponible el conmutador Interactuar con otras cadenas del grupo.
definiciones
La pestaña Definiciones muestra los componentes (datos de origen) a partir de los cuales se creó la superficie TIN, las operaciones de edición utilizadas y el orden cronológico en el que se añadieron las definiciones
El proceso de construcción de superficie para una superficie TIN es incremental. Cuando agrega datos a una superficie o la edita, la superficie se actualiza. Cuando se eliminan datos, se reconstruye la superficie. La lista de definiciones admite el proceso de compilación incremental y muestra secuencialmente todas las operaciones realizadas en la superficie en su estado actual.
El ID de paso indica en qué paso se agregó cada componente a la superficie TIN.
El menú contextual ofrece la posibilidad de cambiar el orden de las definiciones, eliminarlas o desactivarlas. Además, para la mayoría de las definiciones de superficie TIN, existen las opciones seleccionar y zoom a, lo que hace que encontrarlas en el dibujo sea muy fácil. Al hacer doble clic en una definición o presionar la opción editar en el menú contextual, se abre el cuadro de diálogo superficie: superficie x, ID de paso de definición: y que muestra todos los detalles de la definición seleccionada. Puede editar los parámetros de definición.
Estadísticas
La pestaña de Estadísticas muestra datos estadísticos para la Superficie TIN seleccionada (número de puntos y triángulos, elevaciones mínimas y máximas, áreas 2D y 3D) o para la Superficie de Volumen (volúmenes de corte y relleno, áreas 2D y áreas 3D).
Estilos visuales
La pestaña Estilos visuales permite configurar los estilos visuales para las superficies TIN y de volumen.
  • Estilo visual general – elija qué componentes de la superficie TIN se van a mostrar (Contorno, Puntos, Triángulos).
  • Estilo visual para contornos.
  • Análisis TIN:
    • Estilo visual para el análisis de elevación.
    • Estilo visual para el análisis de pendientes.
General
Enciende o apaga la visualización de ciertos componentes de la superficie TIN.
Borde
Activa o desactiva la visualización del Contorno de la superficie TIN.
Puntos
Activa o desactiva la visualización de los Puntos de la superficie TIN.
Triangulos
Activa o desactiva la visualización de los Triángulos de la superficie TIN.
Contornos
Define la visibilidad de los contornos en una superficie TIN.
Activar los contornos
Activa o desactiva la visualización de los contornos de la superficie TIN. Se puede ajustar el estilo visual de los contornos.
Intervalo de contornos principales
Le permite ingresar el intervalo para los contornos principales.
Intervalo de contornos menores
Permite introducir el intervalo para los contornos menores.
Color de contornos principales
Le permite establecer el color de los contornos principales.
Color de contornos menores
Le permite establecer el color de los contornos menores.
Análisis TIN
Permite definir los parámetros para el análisis de taludes y elevación de superficie TIN.
Análisis de elevación
Cuando se activa, se muestran las elevaciones de la superficie TIN. Puede ajustar el estilo visual de las cotas en el cuadro de diálogo Análisis de cotas, que se abre haciendo clic en el botón Examinar ().
Análisis de pendientes
Cuando se activa, se muestran las pendientes de la superficie TIN. Puede ajustar el estilo visual de los taludes en el cuadro de diálogo Análisis de taludes , que se abre haciendo clic en el botón Examinar ().
Pestaña SIG
Si no hay ninguna capa SIG en el dibujo, hay tres opciones en la pestaña SIG:
  • Importar capas SIG
  • Crear capa SIG
  • Convertir desde datos de objetos
SIG La pestaña contiene una lista de todas las capas SIG del dibujo y le ayuda a administrar su visibilidad.
  1. CRear
  2. Importar capas SIG
  3. Convertir desde datos de objetos
  4. Vista de árbol SIG
CRear
Permite crear una nueva capa SIG o crear un grupo. Seleccione en la lista desplegable el tipo de SIG que desea crear.
Crear grupo
Crea una nueva carpeta en la vista de árbol SIG.
Crear capa SIG
Abre el cuadro de diálogo Crear nueva capa SIG.
Nombre
Le permite ingresar el nombre de la capa.
Tipo de geometría
Le permite elegir entre los siguientes tipos de geometría:
  • Puntual
  • Línea
  • Polígono
Agregar campo
Agrega un nuevo campo.
Al hacer clic en el botón agregar campo, se agrega un nuevo campo a la lista de campos, con el nombre predeterminado Nuevo campo y el tipo predeterminado de Secuencia. Puede editar los campos Nombre y Tipo.
Están disponibles los siguientes tipos de campos:
  • Cadena
  • Real
  • entero
Haga clic en el icono de la papelera en la tabla para eliminar campos.
Cuando haces doble clic en una capa SIG recién creada por primera vez, se abre un cuadro de diálogo vacío de la Tabla de Atributos SIG . Para agregar entidades SIG a la capa SIG, haga clic en el botón Agregar entidades SIG. Seleccione entidades en el dibujo y pulse Enter. El cuadro de diálogo Tabla de Atributos SIG contienen entidades SIG seleccionadas con datos SIG adecuados.
Importar capas SIG
Permite importar archivos ESRI SHP, GML, KML o ESRI Geodatabase. Consulte el comando IMPORTARGIS para obtener una descripción detallada del cuadro de diálogo Importación SIG.
Convierte las entidades SIG de AutoCAD® Map 3D y Autodesk® Civil 3D del dibujo actual a BricsCAD datos SIG.
Nota: Los AutoCAD® datos de objetos de Map 3D y Autodesk® Civil 3D se pueden ver y editar directamente en el panel Propiedades.
Vista de árbol SIG
Enumera todas las capas y grupos SIG.
Nota: Puede reorganizar grupos y capas SIG arrastrando y soltando.
El siguiente menú contextual se abre al hacer clic derecho en una capa SIG:
Abrir tabla de atributos...
Abre el cuadro de diálogo Tabla de atributos SIG.
Editar capa SIG...
Abre el cuadro de diálogo Editar escala.
Selección
Selecciona la capa SIG.
Localizar
Hace zoom a la capa SIG.
Agregar características SIG
Agrega entidades a una capa SIG. Se muestra una línea de comando para seleccionar entidades lineales en el dibujo. Se abre el cuadro de diálogo tabla de atributos SIG donde se agregan las nuevas características SIG al final de la tabla.
Nota: El tipo de geometría de la capa SIG debe ser Punto para poder añadirle un bloque.
Convertir datos SIG en datos de Objeto
Convierte los BricsCADdatos SIG del dibujo actual en AutoCAD® datos de objetos MAP 3D y Autodesk® Civil 3D.
Exportar capa SIG
Exporta la capa SIG.
Quitar capa SIG
Elimina la capa SIG.
El siguiente menú contextual se abre al hacer clic con el botón derecho en un grupo:
Cambiar nombre de grupo
Cambia el nombre del grupo.
Agregar subgrupo
Agrega un subgrupo.
Quitar grupo
Elimina el grupo.
Pestaña de configuración
La pestaña Configuración gestiona los estilos de objetos Civil, estilos de etiqueta, ajustes y formatos.
  1. Botón de importar estilos y ajustes
  2. General
  3. Punto civil
  4. Superficies
  5. Secciones
Te permite importar estilos de etiquetas civiles y configuraciones de dibujo civil desde otros dibujos. Para más detalles, consulta el comando IMPORTSTYLESANDSETTINGS.
General
Define los estilos generales de símbolo y etiqueta para las entidades civiles.
Estilo de los símbolos
Enumera estilos de símbolos predefinidos y creados a medida. Puede Crear, Editar, Copiar o Eliminar un estilo de símbolo. Haga clic en la opción correspondiente del menú contextual para abrir el cuadro de diálogo Estilo de símbolo.
Estilos de etiqueta de área
Muestra estilos de etiquetas de puntos predefinidos y personalizados.
El menú contextual contiene las opciones Crear, Editar, Copiar o Eliminar. Haga clic en la opción correspondiente para abrir el cuadro de diálogo Editor de estilos de etiqueta.
Estilos de etiqueta
Estilos de etiqueta de curva
Punto civil
Define formatos de archivos de puntos civiles y estilos de etiquetas para puntos civiles.
Formatos de archivos de puntos
Enumera formatos de archivos de puntos predefinidos y creados a medida. El menú contextual te permite Editar, Copiar o Eliminar un formato de archivo puntual. Haga clic en la opción correspondiente para abrir el cuadro de diálogo Administrar formatos de archivos de puntos , o haz doble clic en el campo Formatos de archivo de puntos .
Los formatos de archivo de puntos predefinidos son:
  • PENZ (delimitado por comas)
  • PENZ (delimitado por punto y coma)
  • PENZ (delimitado por espacio)
  • PENZD (delimitado por comas)
  • PENZD (delimitado por punto y coma)
  • PENZD (delimitado por espacio)
Nota: El significado de las letras en los nombres de los formatos de archivo es:
  • P es el número de punto
  • E es el este
  • N es norte
  • Z es elevación
  • D es descripción general
  • El nombre es para los puntos que contienen valores alfanuméricos para el número de punto. Además, el nombre del punto admite valores alfanuméricos.
Estilos de etiqueta
Enumera los estilos de etiqueta disponibles para Puntos Civiles. El menú contextual le permite crear, editar, copiar o eliminar un estilo de etiqueta. Haga clic en la opción correspondiente para abrir el cuadro de diálogo Editor de estilos de etiqueta.
Conjuntos de mapeo automático
Enumera los conjuntos de mapeo automático disponibles para Puntos civiles. El menú contextual le permite crear, editar, copiar, eliminar o establecer un conjunto de mapeo automático actual. Haga clic en la opción correspondiente para abrir el cuadro de diálogo Conjunto de mapeo automático.
Conjunto de códigos de comandos de mapeado automático
Enumera los conjuntos de mapeo automático disponibles para Puntos civiles. El menú contextual le permite Crear, Editar, Copiar, Eliminar o Establecer como actual un conjunto de códigos de comando de asignación automática. Haga clic en la opción correspondiente para abrir el cuadro de diálogo Conjunto de mapeo automático.
Superficies
Define formatos de archivos de superficie y estilos de etiquetas para Contorno, Pendiente y Elevación puntual.
Formatos de archivo de superficie
Enumera los formatos de archivo de superficie predefinidos y personalizados. El menú contextual te permite Editar, Copiar o Eliminar un formato de archivo de superficie. Haga clic en la opción correspondiente para abrir el cuadro de diálogo Administrar formatos de archivos de superficie , o haz doble clic en el campo Formatos de Archivo de Superficie .
Estilos de etiqueta
Enumera estilos predefinidos y creados a medida para contorno, pendiente y punto de elevación. El menú contextual le permite editar, copiar o eliminar un estilo de etiqueta. Haga clic en la opción correspondiente para abrir el cuadro de diálogo Editor de estilos de etiqueta.
Secciones
Define los estilos de etiqueta de línea de sección, vista en sección, alzado de desfase y talud.
Estilo de etiqueta de línea de sección
Enumera los estilos predefinidos y creados a medida para las líneas de sección. El menú contextual le permite crear, editar, copiar o eliminar un estilo de etiqueta. Haga clic en la opción correspondiente para abrir el cuadro de diálogo Editor de estilos de etiqueta.
Estilo de vista de sección
Enumera los estilos predefinidos y creados a medida para las vistas en sección. El menú contextual le permite crear, editar, copiar o eliminar un estilo de etiqueta. Haga clic en la opción correspondiente para abrir el cuadro de diálogo Estilo de vista en sección.
Desfase de la elevación
Enumera los estilos predefinidos y creados a medida para los alzados de desfase. El menú contextual le permite crear, editar, copiar o eliminar un estilo de etiqueta. Haga clic en la opción correspondiente para abrir el cuadro de diálogo Editor de estilos de etiqueta.
Pendiente
Enumera los estilos predefinidos y creados a medida para taludes. El menú contextual le permite crear, editar, copiar o eliminar un estilo de etiqueta. Haga clic en la opción correspondiente para abrir el cuadro de diálogo Editor de estilos de etiqueta.
