Modélisation solide
BricsCAD® Mechanical offre un riche ensemble d'outils pour la modélisation solide, y compris des outils de modélisation 3D traditionnels tels que Extrusion ou Soustraction, ainsi que des outils d'édition directe intuitifs tels que Pousser/Tirer, Copier des faces et de puissantes contraintes 3D, qui vous permettent d'ajuster la forme et la taille de votre pièce 3D. En outre, lorsque la variable système CREATESKETCHFEATURE est activée, les solides 3D créés sont paramétrés et les fonctions d'esquisse sont visibles dans le panneau Navigateur mécanique.
Les outils de solides 3D sont disponibles dans l'onglet Modélisation du ruban de l'espace de travail Mécanique :
Outil/ensemble d'outils Description
Extrusion Créez des solides 3D à partir de croquis.
Révolution
Lissage
Balayage
Épaissir
Ensemble d'outils de Primitives :
Boîte, Polysolide, Cylindre, Sphère, Biseau, Pyramide, Cône et Tore
Créez des solides 3D directement, sans croquis sous-jacents.
Pousser/Tirer Modifiez les solides 3D (appliqués aux faces et/ou aux arêtes).
Déplacer
Rotation 3D
Copier des faces
Raccord
Chanfrein
Coque Modifiez les solides 3D.
Section
Outils booléens : Union, Soustraction, Intersection et Séparation
Échelle
Miroir 3D
Réseau
Effacer Peut être appliqué sur l'ensemble du solide 3D, et sur un ensemble de ses faces formant une fonction (par exemple un raccord ou un trou).
Audit 3D Recherchez et corrigez les erreurs dans la géométrie importée.
Simplifier 3D Reconnaissez automatiquement les faces canoniques (planaires, cylindriques, coniques, sphériques, toroïdales) à partir des faces splines de votre solide 3D. Cela est souvent nécessaire avant d'appliquer des contraintes 3D.
Coudre Points en contact avec des surfaces et des régions, qui forment une limite étanche, en un seul solide 3D.
Torsion, Déplacer un point, Déplacer une arête et Transformer une courbe Déformez uniformément votre solide 3D.
Sélectionner un ensemble d'outils Sélectionnez les faces et les arrêtes de vos solides 3D en fonction de critères géométriques et topologiques particuliers, tels que la longueur, la surface et la lissage.
Contraintes Ajoutez des contraintes 3D aux faces et aux bords des solides 3D pour les aligner et les redimensionner. Rendez votre pièce 3D paramétrique.
Appliquez automatiquement des contraintes géométriques 3D, telles que parallèle, perpendiculaire, coaxiale et tangente.
