Commandes de modélisation directe
Les commandes de modélisation directe de BricsCAD permettent de créer des géométries solides et de surfaces. Pour distinguer les commandes de modélisation directe des autres commandes, toutes les commandes de modélisation directe sont précédées du préfixe DM.
Les commandes de modélisation directe sont disponibles dans les niveaux de licence Pro, BIM, Mechanical et Ultimate.
Commandes de création
EXTRUSION : crée des solides 3D ou des surfaces par extrusion d'entités 2D ouvertes ou fermées, de faces de solides 3D, de régions ou de contours fermés. En option, ajoute du volume aux solides ou retire du volume aux solides.
REVOLUTION : crée des solides 3D ou des surfaces par la révolution d'entités 2D ouvertes ou fermées ou de régions autour d'un axe.
DMEPAISSIR : crée des solides 3D en épaississant des surfaces, leurs faces, des faces de solides 3D, des régions et des entités filaires.
DMCOPIERFACES : copie un ensemble de faces solides 3D formant une fonction (par ex. un perçage, une nervure ou une protrusion) à une nouvelle position sur le même ou un autre solide 3D.
DMCOUDRE : convertit un ensemble d'entités région et surface qui délimitent une zone étanche en un solide 3d.
Commandes de modification
DMCHANFREIN : crée des chanfreins à distance égale et variable entre des faces adjacentes qui partagent une arête vive.
DMDEFORMCOURBE : déforme une ou plusieurs faces connectées d'un solide 3D ou d'une surface en remplaçant leurs arêtes par des courbes données.
DMDEFORMDEPL : déforme une ou plusieurs faces connectées d'un solide/surface 3D en déplaçant et en faisant tourner leurs arêtes.
DMDEFORMPOINT : déforme une région ou une ou plusieurs faces connectées d'un solide 3D ou d'une surface en déplaçant un point se trouvant sur l'un d'elles dans la direction arbitraire 3D. Les faces sélectionnées sont déformées de la manière la plus lisse possible.
DMRACCORD : crée un rapport lisse entre des faces adjacentes partageant une arête vive.
DMPOUSSERTIRER : ajoute ou supprime le volume d'un solide en déplaçant/décalant une face.
DMROTATION : fait pivoter les solides, les faces, les arêtes ou les sommets d'un solide autour d'un axe.
DMTORSION : modifie un solide 3D, une surface ou une région en tordant une partie définie par deux points autour d'un axe.
Commandes d'assistance
DMCONTROLE : corrige les incohérences dans la géométrie 3D prise en charge par le noyau ACIS (solides 3D, surfaces).
DMTOUTCONTROLER : corrige les incohérences dans la géométrie 3D prise en charge par le noyau ACIS (solides 3D, surfaces) dans les dessins insérés en tant que références externes.
DMGROUPE : crée des fonctions de groupe, nommées « collections persistantes de faces et d'arêtes de solides et de surfaces 3D ».
DMSELECT : sélectionne les arêtes et faces de solides sélectionne arêtes et faces des solides 3D ou de surfaces en fonction de leurs propriétés géométriques.
DMSELARETES : sélectionne les arêtes des faces et des solides.
DMSIMPLIFIER : simplifie la géométrie et topologie d'entités 3D. Supprime les arêtes et sommets inutiles, fusionne les arêtes de coutures et remplace la géométrie des faces et des arêtes par des surfaces et des courbes analytiques, si possible en respectant la tolérance spécifiée par l'utilisateur.
Les commandes de modélisation directe sont disponibles dans :
  • L'onglet Modèle du menu du curseur Quad lorsque le curseur se trouve sur une entité ou une sous-entité ou lorsqu'il existe un jeu de sélection.
  • Le menu Modélisation directe.
  • Les barres d'outils Modélisation directe, Raccord, Chanfrein et Déformer.
  • Le panneau du ruban Accueil / Modélisation directe de l'espace de travail Modélisation.
Icône Commande S'applique à
DMPOUSSERTIRER (commande) Toute face d'un solide ou d'une surface 3D.
DMDEPLACER (commande) Des faces cylindriques, sphériques, coniques et toriques d'un solide ou d'une surface 3D.
Des arêtes linéaires et circulaires d'un solide ou d'une surface 3D.
Des solides 3D entiers, surfaces, et autres entités.
DMROTATION (commande) Une face planaire, cylindrique, sphérique, conique et toroïdale d'un solide 3D ou d'une surface.
DMSIMPLIFIER (commande) Des solides 3D, des surfaces et leurs faces.
DMCOUDRE (commande) Des surfaces.
DMCONTROLE (commande) Des solides et surfaces 3D.
SCU (commande) Des faces planaires des solides 3D et des surfaces.
Cet outil lance la commande SCU avec l'option Face sélectionnée.
Remarque : Lorsque la fonction SCU dynamique est activée, le SCU s'aligne automatiquement sur la face solide sous le curseur et l'icône SCU change en conséquence.
EXTRUSION (commande)
Mode solide
Des entités 2D fermées et des contours fermés détectés.
Si l'option Sélectionner les contours détectés de la variable système SELECTIONMODES est activée, les contours entourés d'entités linéaires 2D dans le plan XY du SCU actuel sont détectés automatiquement.
Des entités 2D fermées et contours fermés détectés sur une face planaire d'un solide.
REVOLUTION (commande)
Mode solide
Des entités 2D fermées et contours fermés détectés.*
Des entités 2D fermées et contours fermés détectés sur la face plane d'un solide.
EXTRACTFACES (commande)
Extraire les faces
Des surfaces et faces des solides 3D.
DMCOPIERFACES (commande) Un ensemble de faces solides 3D.
DMEPAISSIR (commande) Des faces planaires des solides 3D et des surfaces.
Des surfaces.
Des entités filaires ; lignes, polylignes, cercles, ellipses, arcs, hélices et splines.
DMRACCORD (commande)
Mode rayon constant
Des arêtes vives d'un solide ou d'une surface 3D.
Mode rayon variable
DMCHANFREIN (commande) Des arêtes vives d'un solide ou d'une surface 3D.
Mode avancé
EFFACER (commande) Des faces d'un solide ou d'une surface.
Des solides 3D entiers et surfaces.
Des arêtes libres d'une surface (une arête de surface est dite libre si elle n'a qu'une seule face adjacente).
Des arêtes entre les faces coplanaires.
Mode surface
Des entités linéaires 2D et arêtes de solides 3D et de surfaces.
Mode surface
DMDEFORMPOINT (commande) Des faces d'un solide 3D ou d'une surface.
DMDEFORMDEPL (commande) Des arêtes d'un solide 3D ou d'une surface.
DMDEFORMCOURBE (commande) Des arêtes d'un solide 3D ou d'une surface.
DMTORSION (commande) Des solides 3D, surfaces ou régions.
