Utilisation des coupes
La commande COUPE crée des plans de coupe de solides 3D ; les résultats sont des entités de région.
La commande PLANDECOUPE crée une entité de coupe qui crée des coupes de solides 3D, de surfaces et de maillages.
La commande COUPE3D active la propriété Coupe 3D d'un plan de coupe.
La commande PARAMPLANCOUPE définit les propriétés d'une entité de plan de coupe dans la boîte de dialogue Explorateur de dessin - Plans de coupe.
Vous pouvez modifier les propriétés d'un plan de coupe sélectionné dans le panneau Propriétés.
La commande PLANCOUPEVSBLOC permet de sauvegarder le plan de coupe sélectionné dans un bloc de coupe/élévation 2D ou dans un bloc de coupe 3D.
- La commande BIMCOUPE crée des entités de Coupe BIM avec des propriétés étendues, telles que le type (plan, coupe, élévation) et l'échelle initiale du résultat de la coupe 2D.
- La commande BIMIFIER peut attribuer des propriétés BIM à une entité de coupe.
Différence entre les états Coupe 3D et Afficher la délimitation
Dans les deux états, tous les contenus de dessin sont segmentés et les parties délimitées ne s'affichent plus.
Lorsque la Coupe 3D est sélectionnée, les entités d'un dessin sont temporairement modifiées, par exemple les solides coupés sont remplacés par des solides temporaires de forme différente.
Si l'option Afficher la délimitation est sélectionnée, l'affichage des entités est délimité. Les entités ne sont pas remplacées par des versions temporaires. Vous pouvez continuer à utiliser toutes les opérations de modélisation et d'édition sur tout le contenu du dessin.
Alignement d'un plan de coupe sur une face
- Lancez la commande PLANDECOUPE.
- Choisissez l'option Sélectionner un face.
- Sélectionnez la face d'un solide sur laquelle vous souhaitez aligner le plan de coupe.
Solide Sélectionnez la face Plan de coupe aligné sur la face - Le plan de coupe coïncide avec la face sélectionnée.
La propriété Afficher la délimitation de l'entité de coupe est automatiquement active.
Création d'un plan de coupe verticale
- Spécifiez deux points.
Le plan de coupe est un plan vertical créé par ces points.
La partie du solide du côté droit (par rapport à l'ordre d'affichage des points) du plan de coupe est délimitée.
Spécifiez deux points Plan de coupe verticale
Création d'un plan de coupe horizontale
- Choisissez Avant dans le widget Visualisation.
- Alignez le SCU sur la vue de face en utilisant l'option Vue de la commande SCU.Remarque : Si UCSORTHO = On et NAVVCUBEORIENT = 0, le SCU s'aligne automatiquement sur la vue.
- Le plan de coupe est créé à travers ces points et perpendiculaire au plan XY du système de coordonnées actuel.
- La partie du solide du côté droit (par rapport à l'ordre d'affichage des points) du plan de coupe est délimitée.
- La propriété Afficher la délimitation de l'entité de coupe est automatiquement active.
Spécifiez deux points La partie du solide sur le côté droit du plan de coupe est découpée Plan de coupe horizontale
Création d'un plan vertical de coupe raccourci
- Choisissez l'option Dessiner.
- Spécifiez le premier point (1).
- Spécifiez le deuxième point (2) :
- Spécifiez les autres points (3 - 6), puis faites un clic droit ou appuyez sur Entrée pour arrêter.
- Cliquez sur un point (7) pour spécifier la direction de l'entité de la coupe.
La partie du solide dans le sens opposé à la coupe est délimitée.
Spécifiez les points. La partie du solide opposée à la direction de la coupe est délimitée. Plan de coupe vertical raccourci
Création d'un plan de coupe horizontal raccourci
- Alignez le SCU sur la vue de face en utilisant l'option Vue de la commande SCU.Remarque : Si UCSORTHO est activée et NAVVCUBEORIENT = 0, le SCU s'aligne automatiquement sur la vue.
- Spécifiez le deuxième point (2).
Spécifiez les points. La partie du solide opposée à la direction de la coupe est délimitée. Plan de coupe horizontale raccourci
Création d'un plan de coupe orthographique
- Choisissez l'option Orthographique.
- Choisissez l'orientation de la coupe orthographique de votre choix dans le menu d'invite ou saisissez l'option correspondante dans la ligne de commande.
Les plans de coupe orthogonaux sont créés par le centre du solide, parallèlement au plan XY (haut et bas), au plan YZ (gauche et droite) ou au plan XZ (avant et arrière) du système de coordonnées courant.
Modification de la taille et de la position d'un plan de coupe
- Sélectionnez l'entité de plan de coupe dans le dessin.
En fonction du type actuel de l'entité du plan de coupe, un certain nombre de poignées s'affichent.
- (Facultatif) Dans le panneau Propriétés, activez la propriété Afficher la délimitation du plan de coupe pour voir le résultat des modifications de manière dynamique.
- (Facultatif) Définissez la propriété Type sur Plan.
Affichage des quatre poignées.
- 1 (
) = origine : déplace la position du plan de coupe dans le plan XY. - 2 (
) = via le point : définit le point que le plan de coupe traverse.Le plan de coupe est pivoté autour de l'origine (1).
- 3 (
) = milieu : déplace le plan de coupe parallèle dans une direction perpendiculaire au plan de coupe. - 4 (
) : cliquez pour inverser la direction de la vue du plan de coupe.
- 1 (
- (Facultatif) Définissez la propriété Type sur Contour.
Affichage de neuf poignées.
- 1 (
) = via le point : définit le point que le plan de coupe traverse.Le contour du plan de coupe est étiré et pivoté autour de l'origine (1).
- 3 (
) : étire le contour du plan de coupe parallèlement. - 4 (
) : cliquez pour inverser la direction de la vue du plan de coupe. - 5 (
) : modifie la forme du contour du plan de coupe.
- 1 (
- (Facultatif) Définissez la propriété Type sur Volume.
Onze poignées s'affichent.
- 1 (
) = via le point : définit le point que le plan de coupe traverse.Le volume du plan de coupe est étiré et pivoté autour de l'origine (1).
- 3 (
) : étire le volume parallèle du plan de coupe. - 4 (
) : modifie la forme du volume du plan de coupe. - 6 (
) : modifie la hauteur du volume du plan de coupe.Le Repérage polaire doit être activé pour déplacer la poignée 6.
- 1 (
- (Facultatif) Définissez la propriété Type sur Section.
Sept poignées s'affichent.
- 1 (
- 3 (
- 1 (
Enregistrement d'une coupe
La commande PLANCOUPEVSBLOC permet de :
- Insérez une coupe dans le dessin en tant que coupe 2D ou bloc d'élévation, ou en tant que bloc de coupe 3D.
- Remplacez un bloc de coupe (par exemple, lorsque l'entité coupe a été modifiée).
- Enregistrez une coupe dans un nouveau dessin.
