Commandes civiles
Les commandes civiles sont énumérées dans le tableau ci-dessous :
Nom Titre Description
AJETIQSURF (commande) Ajouter des étiquettes de surface Ajoute des étiquettes de cote d'altitude, de pente ou de courbes de niveau sur une surface.
AXE (commande) Axe par PI Crée des profils en travers, des profils en long et des axes 3D.
AXE3D (commande) Axe 3D Crée un axe 3D à partir des profils en travers et en long.
AXECOURBE (commande) Axe par élément - Courbe Crée un axe en plan courbe sans contrainte.
AXEEDIT (commande) Modifier l'axe Modifie un axe en plan ou un profil en long.
AXEENTREELEMENT (commande) Axe par élément - Entre éléments Crée un axe en plan, contraint des deux côtés par d'autres éléments.
AXEDEPUISELEMENT (commande) Axe par élément - De/vers l'élément Crée un axe en plan, contraint d'un côté par un autre élément.
AXELIGNE (commande) Axe par élément - Ligne Crée un axe en plan linéaire sans contrainte.
PROFILENLONG (commande) Profil en long Crée un profil en long.
DESSPROFILENLONG (commande) Vue du profil en long Crée un profil en long pour un axe en plan ou un axe 3D.
APPLIQUERMAPPAGEAUTO (commande) Appliquer le mappage automatique Applique automatiquement le jeu de codes actif de mappage automatique aux points Civil sélectionnés.
CALCCUBATURES (commande) Calculer les cubatures Définit les matériaux des zones à terrasser et calcule les cubatures.
IMPORTCIVIL3D (commande) Importer Civil 3D Importe des objets Civil à partir d'un dessin Civil 3D.
EXPORTDWGCIVIL (commande) Exporter DWG Exporte les objets Civil en tant qu'entités DWG natives.
FERMEREXPLORATEURCIVIL (commande)
Fermer le panneau Explorateur Civil Ferme le panneau Explorateur Civil pour le masquer de l'espace de travail courant.
OUVRIREXPLORATEURCIVIL (commande)
Ouvrir le panneau Explorateur Civil Ouvre le panneau Explorateur Civil dans l'espace de travail courant.
POINTCIVIL (commande) Points civils Crée des points Civil (objets Civil) représentés par des symboles et des étiquettes.
POINTCIVILATTRIBUTS (commande) Attributs du point civil Ajoute ou supprime des attributs définis par l'utilisateur aux points Civil.
POINTCIVILEDIT (commande) Éditeur de points Civil Modifie les points Civil.
POINTCIVILEXPORT (commande) Exporter des points Civil Exporte les points Civil vers un fichier externe.
POINTCIVILGROUPE (commande) Groupes de points Civil Crée des groupes de points Civil.
PROJET CIVIL (commande) Projet civil Crée un projet civil à partir d'un gabarit de projet civil.
PROJETCIVILEDIT (commande) Modifier un projet civil Ajoute ou supprime une région de projet civil.
PROJETCIVILEXTRAIRE (commande) Extraire du projet civil Extrait des solides 3D, maillages, surfaces TIN, polylignes 3D ou contours extérieurs, d'un projet civil.
PROJETCIVILGABARIT (commande) Gabarit de projet civil Crée un gabarit de projet civil.
PROJETCIVILELEMGABARIT (commande) Élément de gabarit de projet civil Crée un élément de gabarit de projet civil à partir de polylignes fermées.
PROJETCIVILEDITELEMGABARIT (commande) Modifier un élément de gabarit de projet civil Ajoute ou supprime des composants aux éléments de gabarit de projet civil.
INVERSETIQLIGNECOURBE (commande) Inverser l'étiquette Inverse les composants des étiquettes le long des lignes ou courbes.
EXPORTSIG (commande) Exporter SIG Exporte les données spatiales et des attributs dans un fichier SHP ESRI.
IMPORTSIG (commande) Importer SIG Importe des données spatiales et des attributs à partir d'un fichier SHP ESRI.
TALUS (commande) Talus Crée un talus sur une surface TIN.
TALUSEQUILIBRER (commande) Equilibrer les volumes de talus Équilibre les volumes de déblai et de remblai du talus.
TALUSEDIT (commande) Édition d'un talus Sépare ou fusionne des talus.
EXPORTIFC (commande) Exporter IFC Exporte le modèle vers un fichier IFC.
EXPORTLANDXML (commande) Exporter LandXML Exporte les objets Civil vers un fichier LandXML.
IMPORTLANDXML (commande) Importer LandXML Crée des surfaces TIN ou des axes à partir d'un fichier LandXML.
CONNECTEURLEICA (commande) Leica Connect Crée une connexion directe avec un fichier Leica Infinity.
CONVERTLEICA (commande) Leica Convert Convertit ou importe des entités de dessins contenant des données Leica Infinity vers des objets BricsCAD Civil.
AJUSTERVIALIMITE (commande) Ajuster le contour Ajuste les objets à un contour : polylignes fermées, cercles, splines fermées ou ellipses.
TABLECUBATURES (commande) Table de cubatures Génère une table de cubatures.
DEPLBLOCSVSALTITUDE (commande) Déplacer les blocs vers l'altitude Met à jour la valeur Z du point d'insertion d'un bloc pour qu'elle corresponde à la valeur spécifiée dans l'attribut du bloc ou dans les données SIG correspondantes.
MULTIPOLYGONE Crée des multipolygones Crée des entités polygonales multifaces en sélectionnant des polylignes fermées, des cercles ou des points spécifiques.
EDITMULTIPOLYGON (commande) Édite des multipolygones Ajoute, supprime, déplace, déconnecte ou rééquilibre les mpolygones.
AFFICHPOLYGONE (commande) Modifie le mode d'affichage des multipolygones Modifie le mode d'affichage des multipolygones pour tous les multipolygones du dessin.
REVERSELINECURVELABELS (commande) Réorienter l'étiquette Inverse la direction des composants de l’étiquette de ligne et de courbe.
TABULATIONS (commande) Crée des tabulations Crée des tabulations entre les points sélectionnés ou à des abscisses curvilignes spécifiées par l'utilisateur le long d'un axe ou d'une polyligne géospatiale.
DESSPROFILTRAV (commande) Crée des dessins de profil en travers Crée des dessins de profils en travers pour les objets Civil.
PLIGNEGEO (commande) Polyligne géospatiale Crée un objet de polyligne géospatiale Civil.
PLIGNEGEOAJOUTCOURBE (commande) Ajouter des courbes à une polyligne géospatiale Ajoute des courbes à une polyligne géospatiale Civil.
PLIGNEGEOAJOUTPOINTALTITUDE (commande) Ajouter des points d'altitude à une polyligne géospatiale Ajoute des points d'altitude pour une polyligne géospatiale Civil.
PLIGNEGEOAJOUTPI (commande) Ajouter un PI à une polyligne géospatiale Ajoute un PI à une polyligne géospatiale Civil.
PLIGNEGEOSUPPRPOINTALTITUDE (commande) Supprimer des points d'altitude d'une polyligne géospatiale Supprime les points d’altitude d'une polyligne géospatiale Civil.
PLIGNEGEOSUPPRPI (commande) Supprimer un PI d'une polyligne géospatiale Supprime un PI d'une polyligne géospatiale Civil.
PLIGNEGEODEPUISOBJET (commande) Polyligne géospatiale depuis un objet Crée un objet de polyligne géospatiale Civil à partir d'un objet existant.
TIN (commande)
Surface TIN Crée une surface topographique (TIN).
TINASSIGNERIMAGE (commande) Attribuer une image à une surface TIN Attribue une image raster à une surface TIN, sous forme de matériau.
TINEDIT (commande)
Modifier la surface TIN Ajoute ou supprime des points, des lignes de rupture ou des contours sur une surface TIN.
-TINEXTRAIRE (commande) Extraire depuis la surface TIN Extrait des maillages, solides, points, faces, courbes de niveau ou bordures à partir d'une surface TIN.
TINFUSION (commande) Fusionner les surfaces TIN Combine deux ou plusieurs surfaces TIN en une surface TIN unique.
TINMODIFIER (commande)
Modifier la surface TIN Déforme ou lisse une surface TIN.
TINPROJETER (commande) Projeter vers une surface TIN Projette des points (points, blocs et texte) ou des entités linéaires (lignes, polylignes et cercles) vers une surface TIN.
TINDIFFERENTIELLE (commande) Surface TIN différentielle Crée une surface différentielle TIN, entre les surfaces TIN de base et de comparaison ou une altitude.
TINGOUTTEDEAU (commande) Goutte d'eau Crée un parcours de goutte d'eau sur une surface TIN.
